3.1 可重构示例
在可重构伺服驱动软件的设计下,利用功能组件,根据不同需要可以重构出不同的控制系统结构,如开环控制结构、闭环控制结构等。
(1)开环结构
为了验证伺服驱动硬件和电机,可以利用RC、RG、IPARK、SVGEN、PwM等模块构建开环控制系统,如图4所示。目示给定值为转速指令,通过RC组件进行加减速控制后,由RG组件产生相关的转动角度。D轴电压、Q轴电压和转动角度经IPARK组件后形成旋转电压矢量,再由SVGEN组件产生三相压值,送给PwM硬件驱动组件以产生六组脉冲,驱动三相逆器工作形成三相正弦波电压,控制电机旋转。其旋转的速度取决于目标给定值的大小。
(2)速度闭环
采用的是双环串级控制∽1,重构的磁场定向矢量控制结构如图5所示。内环为电流环(包括ADC组件、CLARKE组件、PARK组件、电流PID IQ组件、电流PID ID组件、PARK组件、SVGEN组件、PWM组件等环节),外环为速度环(包括QEP组件、SPEEDFR组件、速度PID SPD组件和电流环等环节)。
3.2 测试结果
为了方便调试,在伺服驱动软件平台中建立了OSCI测试组件,0ScI组件是内部示波器组件,可以根据需要实时抓取四路任意指定的组件输出信息,数据暂存在硬件内存中,然后由USB接口传送到上位机的调试工具软件中,如图6所示。
图7为由OSCI组件测得的闭环结构时速度和转矩变化过程波形(数据经过标幺化处理,范围在-1~+1之间)
4 结论
在分析伺服驱动软件特征的基础上,首次引入嵌入式组件技术,设计了可重构伺服驱动软件,包括层次化、模块化的体系结构、组件设计及规划。通过开环、闭环重构及测试,验证了该设计的可行性。在实际开发过程中,通过不断扩充组件库,可对伺服驱动软件进行功能扩展,进而构造多种伺服驱动产品,或通过人机接口实现系统的变结构,完成对不同电机对象的控制。
