2.生产过程工艺优化
将物联网技术融入制造过程的各个环节,借助模拟专家的智能活动,取代或延伸制造环境中人的部分手工和脑力劳动,以达到最佳生产状态。
将RFID芯片植入每一个产品的零件上,建立RFID读写器,从零件进入第一工序的开始到最终的产品的离开生产加工线中,每一个生产环节零件的加工的流程的信息进行实时掌握,并配备相应的中间件系统,联入互联网。这样,在半成品的装配、加工、转运以及成品装配和再加工、转运和包装过程中,当产品流转到某个生产环节的RFID读写器时,RFID读写器在有效的读取范围内就会检测到编码的存在。EPC代码将成为产品的唯一标识,以此编码为索引就能实时地在RFID系统网络中查询和更新产品的数据信息。
通过应用整合信息系统、人机界面设备PLC触摸屏、数控机床、机器人、PDA、条码采集器、传感器、I/O、DCS、RFID、LED生产看板等多类软硬件的综合智能化系统,实现布置在生产现场的专用设备对从原材料上线到成品入库的生产过程进行实时数据采集、控制和监控。同时,智能制造系统实时接受来自ERP系统的工单、BOM、制程、供货方、库存、制造指令等信息,同时把生产方法、人员指令、制造指令等下达给人员、设备等控制层,再实时把生产结果、人员反馈、设备操作状态与结果、库存状况、质量状况等动态地反馈给决策层。
设备监控。RFID技术可对设备的生命周期进行管理,传感器和监控设备实时监测设备的生产使用情况,通过以太网或现场总线采集设备运行状态数据,实施生产控制和设备维护。
上海通用汽车AVI系统:
上海通用汽车的涂装车间、 BDC(车体分配中心)和部分总装车间,通过 AVI自动车体识别系统在高复杂的生产线上来识别车体。实现同一条生产线上生产四种不同平台的车型,通过AVI系统完成不同工艺段车体的自动识别跟踪和生产过程的控制。
AVI系统解决方案:AVI自动车身识别系统控制焊装、车体分配中心、涂装的车体直到车体运送到总装。每个AVI系统通过以太网连接到工厂信息系统FLEX/SFE。AVI系统从FLEX/SFE系统请求生产数据,或把车身的信息送到FLEX/SFE系统。通过FLEX/SFE 系统可了解某辆特殊的车体的位置,并且处于什么生产阶段。通过安排从车体分配中心过来的相同颜色的车体一起喷涂来提高生产效率。
从焊装车间过来的白车身通过车体分配中心BDC进入涂装车间进行电泳、密封和喷涂。处理完后,车身通过车体分配中心送往总装车间作进一步装配。通过由SIEMENS Moby I系统组成的AVI系统实现了对整个过程的全程跟踪。利用AVI系统,首先可以很好的了解现场中车体所处的位置,其次可以与IT部门很好的进行信息交换,决定在涂装车间对此车进行的工艺处理。AVI站点任务分工各不相同,有些站点在车体行进开始前向FLEX/SFE请求数据,并将其写入滑橇或吊具上的载码体中;有些站点从滑橇或吊具上的载码体中读出数据并发送到FLEX/SFE系统;有些站点可以对载码体进行初始化处理或者在流程结束时将载码体上的内容清除。
图6生产过程工艺优化
