1.输入功能在GVA参与控制作业前可用键盘输入线路的几何形状数据;在作业过程中可用键盘输入数据以操作GVA运行。
2.修改功能借用输入功能,以公里标为关键字,当第二次输入同公里标的数据时,系统自动进入修改数据功能,同时提供数据删除功能。
3.输出功能由液品显示块LCD显示各种操作提示信息和输入输出的数据,由CRT显示线路几何形状的图示信息,由蜂鸣器输出预警提醒信号,由DAC板和ANAI,板输出5种计算转换好的模拟控制信号。
4.存储功能通过RAM板存储40个曲线点的数据。有后备电池保护,GVA掉电后,数据不丢失。另外,系统运行的控制软件固化存储在CPU板和RAM板中。
5.测距功能通过距离测量轮传感器,经WM板处理,取得距离控制信号,送CPU供控制用。
6.计算功能由预先编好的程序,根据WM板的距离信号,快速准确地计算出5种输出值。这些计算有的是函数运算,有的是查表运算。
三 GVA系统工作的控制原理
GVA系统工作原理可以这样理解:GVA输出的五种给定值均可以看成线路位置即公里标S的函数,X =fn( s)。我们用测轮距测量公里标数S,将不同的函数关系f事先编制在软件中,方便准确地计算出5种参数Xn,送捣固车作业控制系统。也就是说,GVA系统的工作原理可以简单地看成:采集公里标信号S,根据软件已编好的函数关系人,计算输出5种不同的参数Xn,供捣固车作业控制用。
四 GVA系统的工作过程
当合上GVA系统控制箱主开关后,GVA被起动运行,中央处理器(CPU ) 6502经短暂的上电复位后,自动进入运行状态。首先,从一确定地址单元读出数据,送程序计数器,CPU就由此开始逐条执行存储器中的指令。存储器中的指令是按具体功能编制好的,即控制软件。这样,系统就开始按软件程序规定的功能正常运行,根据操作者操作,完成一系列的功能。首先,操作者可以选择各种方式的输人数据功能,预先输入线路的几何数据,CPU将其保存在存储器中备用。还可选择显示功能,以查正输入的数据。当发现输入数据有误时,可以以公里标为关键字重新选择输入功能。GVA遇到第二次输入同公里数据时,提供修改删除功能。一段线路的数据都输好后,可以选择距离模拟功能,以实现模拟运行。当捣固车开始作业时,则选择开始工作功能。此时,GVA自动采集测距脉冲。以确定捣固车的作业位置,同时实时地自动计算并输出前述5种控制信号,参与作业控制。
五 结束语
从理论上讲铁路线路的几何形状是一条三维立体曲线,既有左右转弯的水平曲线变化,又有上坡下坡的纵向曲线变化,线路的几何形状比较复杂,非常需要这种令用的GVA系统替代繁杂的人工操作。随着铁路不断的提速,轨道几何尺寸容许偏差标准越来越高,施工作业效率要求也越来越高。铁路大型养路机械上新的数控系统也在不断的升级、换代。
