您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
三菱数控系统伺服参数调整技术研究
发布时间:2013-08-05 作者:王莉 罗学科 张超英  来源:万方数据
根据三菱数控系统伺服驱动器的特点。开发了用于三菱数控系统伺服调整的测试分析系统,研究了三菱数控系统伺服参数调试的新方法。在传统伺服凋整过程中,增加了伺服环运动性能的图形交互功能,对伺服调试过程是一个有益的反馈和补充;速度环参数调试过程和实验结果表明,通过图形反馈信息进行伺服特性参数调整具有更高的效率和精度。
3 伺服调整实验与分析
  数控系统伺服调整的一般步骤为:首先调整电流环参数(三菱电流环增益由电机和伺服单元的组合决定,按标准参数值设定参数),然后调整速度环参数,最后调整位置环参数。只有电流环和速度环的伺服参数设置合适,才能得到较高的位置环性能,数控机床的位置精度和跟随精度才可能得到提高。作者采用文中的测试系统,以速度环参数的调整为例进行实验验证。
  3.1 速度环增益调整
  三菱数控系统速度环参数调整按照图4所示的流程进行。
速度环参数调试流程
图4速度环参数调试流程
测试系统设置参数
  速度环参数测试过程中,采用观察指令速度和反馈速度的方法来确定伺服参数设置是否合适,伺服驱动器D/A接口输出指令速度和反馈速度的参数设置如表2所示。
  速度环增益是决定伺服控制响应性的重要参数,对机床的切削精度和循环时间有很大影响。需要说明的是:伺服系统的响应特性不仅与速度环增益有关,而且与系统负载惯量也直接相关。因此在速度环参数调整前,要先测量传动系统的负载惯量比,并设定惯量比相关参数。文中的测试系统也可以用于机械传动系统负载惯量比的测定,具体测试方法不再赘述。
  3.2 实验分析
  对数控机床X轴的伺服系统分别设置两组速度环参数,如表3所示。
速度环调试实验参数
  基于表3所示的两组参数,数控机床x轴依照图5所示的速度指令进行快速进给运动,分别采集运动过程中的实际速度输出信号,并绘制速度误差曲线,分别如图6、7所示。
电机运动速度指令曲线
图5 电机运动速度指令曲线
电机实际速度曲线
图6电机实际速度曲线 图6电机实际速度曲线
速度跟随误差曲线
图7速度跟随误差曲线
  由图6、7可以看出,不同的速度环参数对速度跟随误差影响较大,采集观察电机运动指标曲线不仅可以了解其伺服性能优劣,还可以根据观测到的速度曲线进行速度环参数的调整,从而实现参数调整过程的图形交互。
4 结论
  数控机床进给伺服系统的调整是一个复杂和耗时的工作。数控机床出厂后,使用人员通常无法了解、调试其伺服性能,致使多数数控机床的伺服性能没有在较好的状态下工作。作者基于现有数控设备,开发了伺服参数调整的测试系统,通过采集、分析机床运动过程中运动指标参数,将伺服系统状态变化以可视化的方式输出,可以更加直观地分析伺服性能的优劣,为调整提供了依据,并通过实验对测试系统和调试方法进行验证。实验表明:测试系统和方法可以有效提高数控机床伺服参数调整的效率和精度,是传统伺服调整的有益补充。
