您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC的自动换刀系统研究
发布时间:2013-05-27 作者:张跃明 官文 邓卫平 李园园  来源:万方数据
本文分析了链式刀库系统的运行过程,设计了一种基于PLC的自动换刀景统。利用三菱FX1N-40MT小型PLC输出指定数量的高速脉冲来驱动刀库的伺服电机;带动链式刀库旋转并定位。利用PLC控制电磁阀的作用,继而控制气缸的运动,实现了对刀具和刀套的翻转。重点介绍了刀库运行过程中刀具的定位、刀套的翻转及机械手换刀的控制。
  3.2 刀套翻转及机械手换刀的控制
  通过链条完成刀具的定位以后。则需将刀库中的刀具和机床主轴上的刀具进行交换。整个过程由气缸和机械手完成。在链条背后,整个刀库中间偏前的位置上固定—个专用于刀套翻转的直线往复气缸.通过一个二位五通电磁阀控制其活塞杆的往复运动,从而带动连杆及拨叉直接拨动换刀位上的刀套,使其完成900往复翻转。机械手的整个换刀过程由凸轮箱控制圈,控制机械手换刀只需控制电机的转动即可。
刀套翻转和A代电机运动时序图
  刀套翻转和ATC电机运动时序图。如图5所示。(1)在未换刀前,回刀信号的磁性开关应闭合;换刀电机停止运转。(2)进入换刀过程,接通翻刀电磁阀信号1。翻刀气缸缩回.使回刀磁性开关断开,翻刀磁簧开关闭合。发出翻刀定位信号2。(3)再经过一段时间(大约(0.1-0.25)S。目的在使翻刀气压缸内气压充足。机械手抓刀时才不会造成刀套的轻微晃动),接通ATC电机信号3,机械手开始旋转完成整个换刀过程。(4)当机械手完成换刀动作后,ATC电机发出停止信号4.同时接通凰刀电磁阀。翻刀气缸伸出,使翻刀磁性开关断开,回刀磁性开关闭合。发出回刀定位信号6,经过一定时间后,回刀电磁阀失电;换刀动作完成。
4 伺服电机的控制
  系统采用的是安川三相200V用SGDV—120A01A伺服驱动器驱动安川SGMGV—13ADc6l伺服电机。伺服驱动器有转矩控制模式、速度控制模式和位置控制模封日。在伺服驱动器设置时将Pn000设为0010,即采用位置控制模式,通过脉冲序列指令来控制刀套的位置;以输入的脉冲数来控制位置,以输人脉冲的频率来控制刀套运行的速度。伺服驱动器在位置控制模式时,需用电子齿轮放大PLC发出脉冲的频率。电子齿数比通过Pn20E和Pn210进行设定。电机为20增量型电机,编码器分辨率要为104857。指令单位为0.01°。减速器的减速比为20:1。
电子齿数比
  所以将Pn20E设为20971520,Pfl210设为36000。伺服单元的连接示意图,如图6所示。采用三菱PLC的高速脉冲输出指令PLSR(Pulse Output)在PLc的集成高速输出点Y0上输出指定频率、占空比为50%的高速脉冲。指令格式为:PLSR[S1][S2][S3][D]。[S1]最高频率;[S2]总脉冲数;[S3]加减速时问;[D]设定脉冲输出的Y地址。CNl采用的是集电极开路输出的连接,将PLC的脉冲、方向及清除信号接入伺服单元时应各串联一个限制电阻:使输入电流,保持在伺服驱动器允许的范围内(7-15)mA。
伺服单元连接示意图
5 结论
  自动换刀装置作为加工中心的重要组成部分,采用PLC进行控制,不仅可以简化换刀系统的编码方式和刀具识别装置,而且可以通过编程设计换刀方式,寻找最优路径,提高加工中心的工作效率。通过对机械手换刀过程的分析,设计出了满足其换刀工艺要求、简单可靠的控制系统,使得机械手在性能上得到进一步的提高,能够较好的满足数控加工中心在加工对过程中自动换刀装置的要求。
