您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC控制变频器技术在桥式起重机改造中的应用
发布时间:2013-05-05 作者:孙立坤  来源:万方数据
关键字:PLC 变频器 通讯协议
本文通过分析变频调速技术在通用桥式起重机中的应用,根据其原有的控制结构,综合组态软件和PLC、变频器技术。提出了一个基于PLC控制变频器技术的系统控制结构,并且采用此体系结构进行了对桥式起重机变频调速控制的研究。
2 各模块的功能
  在改进后的桥式起重要控制系统中,PLC控制系统的主要任务,是接受外部开关信号(如按钮、继电器)的输入,判断当前的系统状态以及输出信号控制接触器、继电器等器件,以完成相应的控制任务。除此之外,PLC控制系统还要接受上位机的控制命令,以自动进行采样。PLC的软件设计部分,采用模块化的方法,程序共有4个模块,即按钮处理模块、通信模块、PID控制模块、故障报警模块。
  (1)按钮处理模块。主要处理各个电动机和电磁阀的启停控制。
  (2)通讯模块。由于系统主要由PLC控制变频器完成对电机的控制,因此,通讯模块主要是接收主令控制器、按钮开关等发出的控制指令,集中在CPU中进行运算,并将程序运算结果通过输出模块和Profibus现场总线传送给变频器等执行设备,从而驱动电动机完成生产任务。
  (3)PID控制模块。桥式起重机主副起升机构速度的控制,是一很重要的技术指标,本系统通过使用旋转编码器测得电动机速度,由数模转换卡转换成数字量传递给变频器,与预先设定速度进行比较,采用常规的PID控制算法,在效果上就能够达到较为理想的结果。因此,本系统起升机构控制方案,为常规的数字PID算法并结合PLC中的PID控制模块来完成。
  (4)故障报警模块。为了能够实时显示故障信息,以便尽快地排除故障,确保整个系统正常运行,控制系统应具有良好的故障报警功能。所以在PLC程序设计中,始终对相应的传感器输入信号进行扫描,一旦有诸如变频器故障、超重等故障现象出现,可以立即切断该设备,并启动蜂鸣器进行报警。考虑到工业现场可能的干扰,在程序中采用延迟报警控制,即只有当报警信号持续一定的时间(一般为数十毫秒到数百毫秒)才认为有故障。报警处理利用组态软件的画面元素和PLC变量直接对应,无需编程。
3 PLC与变频器的通讯
  由于采用变频器对起重机电机进行调速,所以本系统中对起重机的调速,实际上就是对其变频器的控制。西门子S7系列PLC支持多种通信协议。控制系统使用的S7—200CPU支持一个或多个协议,包括通用协议和公司专用协议。专用协议包括点到点(point—to—point)接口协议(PPI)、多点(Multi—Point)接口协议(MPI)、Profibus通讯协议、自由通信协议和USS协议等。
  本系统采用工业触摸屏监控起重机变频调速系统主要由上位机、下位机,经MPI多点接口卡与PLC连接,组成一个小型的MPI网。S7—200向人机界面产品提供全局数据服务,其数据传输速率位187.5kB/s。
  3.1上位机和PLC之间的通信设计
  (1)硬件设计。上位机(PC)通过CP561l卡与PLC的串行通信接口连接,对PLC进行集中监视和管理。
  (2)软件设计。变量是上位机与PC之间,用于数据交换的最重要的通讯方式,PLC和上位机通讯,是通过变量来实现的。
  变量有两种类型:全局变量和局部变量。全局变量是带有PLC链接的变量,其在PLC上占据一个定义的存储器地址,从上位机与PLC都可以对之进行读、写访问,是通信的关键;局部变量不连接到PLC上,仅在上位机上使用。
  表1为系统变量表。
表1 系统变量表
  STEP 7-Micro/Win32软件工具包,提供了LISS通信协议,从减少软件的工作量和提高可靠性出发,采用LISS协议来完成PLC与变频器的通信。与变频器的通信,对PLC的CPU扫描是异步的,完成一个变频其通信事务通常需要数次CPU扫描。这取决于连接的变频器数目、波特率以及CPU的扫描时间。
