您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
法那科FANUC系统常见问题
发布时间:2013-03-30 作者:佚名  来源:360cnc
关键字:法那科 FANUC CNC
法那科 FANUC系统 常见问题
31、 如何关掉光栅尺 (FANUC-16)一台发那科16系统带光栅尺加工中心,X轴回原点时,报警090,回不了原点.现在要把光栅尺关掉,怎样才能关掉呢?
        答:1.参数1815#1 =02.伺服参数:2084/2085(N/M),设定=电机一转移动量(丝杠毫米数)/1000。2024=125001821=电机一转移动量(微 米)假如丝杠为10毫米,则:2084=1,2085=100,1825=10000
32、 FANUC i系列 2021负载惯量比 (0i MB)是不是: 2021负载惯量比=(负载惯量/电机惯量)×256 ? 一般情况工作机的负载惯量比电机的惯 量大几倍最好?
        答:The load inertia ratio is displayed in percent.Speed gain = (1 +LDINT/256) *100(%)要根据实际情况,越大越好,不震动为好。
33、用FAPT-LADDER 3(V2.2)在个人电脑上编辑好的PMC程序,想利用个人电脑直接上传回NC 系统,该如何操作?上传程序对机床参考点、原点有没有影响?不用编辑卡,直接用个人电脑中的FAPT-LADDER 3(V2.2)编程软件,是否可以实 现回传?
        答:FAPT-LADDER 3软件侧操作:1 Select [File] - [Open Program] to open the program into whichdata is to be loaded.2 Select [Tool] - [Load from PMC]. The [Program transfer wizard Selection of transferred method screen appears. 选中->NEXT->STORE TO PMC->一路NEXT下去到FINISHNC侧操作:SYSTEM->PMC- >I/0->CHANNEL=1 DEVICE=OTHERFUNCTION=READDATA KIND=LADDERFILE NAME= -1检查SPEED设置,按[exec]。
34、 对于PMC的输出驱动电源,PMC有无具体的要求。如果电源我用DC24V作输出驱动电源,DC24V不采用有一定要求的稳压电源,而只用常规的桥式整流电 源,不知道是否可以。如不行,有否具体的要求。
        答:外部24VDC 输入 推荐的外部24VDC 电源(稳压电源)指标:(电源电压必须满足UL1950 电源及电路配置 的要求输出电压:+24V±10%(21.6V~26.4V)(包括电压波动和噪声,见下图。)输出电流:连续负载电流必须大于CNC 的耗散电流 (在强电柜内允许的最高温度下)。负载的波动(包括突变电流):由于外部输出或其它因素使负载波动时输出电压不要超出上述范围。允许的输入瞬 间中断持续时间:10ms(输入幅值下降100%时)20ms(输入幅值下降50%时)详细请参见连接说明书(硬件)有关电源一节。
35、FANUC系统有0M、0T、0MB、0MC、0MD、3M、6M、11M、15M、16M、18M、20M、21M,请问这些系统的区别是什 么?
        答:从旧到新 3 6 11 0 15 16 18 21同样为0系统,0MB为老的型号,可能使用直流或S系列交流电机T 和 M区别是用于 车床 还是 铣床目前FANUC的主要产品为i系列 0i(M /T) 16i/18i/21i->15i->30i/31i另外带0的系统如: 160 180 210 系统是指带有PC功能的数控系统,可以执行windows98->XP的操作系统。
36、FANUC0i 宏程序多数车床用局部变量,加工中心用公共变量,请问它们的区别? 哈挺车床的宏程序有一句 GOO W0; 显示114格式报警,请问格式错误 的原因? G76 螺纹多重循环中,交错进刀方式的完整格式是什么? G36 G37 它的功能和实际的操作作用? FANUC0i车床中,刀具寿命如何 设置参数,使其能进行计数计算? FANUC0i中编程引导详细的操作说明书? FANUC0i中BOOT SYSTEM引导系统中,如何打开存储卡上的 文件?
        答:1.局部变量就是只在当前程序里面有效,而公共变量可以在不同的程序中共同起作用.2.出现114报警,是宏程序 错误,要看整个程序.才能判断错在什么地方.3.G76的具体使用,可以参照操作说明书.4.是自动刀具补偿使用的代码.5.刀具寿命管理,最好由机床厂 家在出厂时候配备好.6.编程引导在操作说明书中有.7.无密码.
36、 什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么? (FANUC 18M)
        什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么? 2.FANUC18M之主CPU板为什么有时取下来后几个小时参数等资料不会丢失,而有时又会丢失 ?
        答:1.全闭环就是位置反馈来自导轨侧面的光栅尺,而半闭环来自 电机的编码器。2.主板的电容上所冲的电量用完了就会丢失数据的。
37、 车削中心 (0i-B)主轴型号:a12/6000iP 主轴反馈用的是CZi sensor(A860-2140- T511)。 高档信号与低档信号是不是由CZi sensor(A860-2140-T511),所分出的两根线传出,一根用于高档,一根用于低 档?
        答:不是,高低档是由MCC1,MCC2等完成的,(完成电机线圈的高低速切换)。而高低档的确认信号也是在接触器单元(或 者叫速度切换单元)的辅助触点,送到PMC处理。
38、 FANUC 0i MA和MB的区别在哪些地方?
    答:处理时间不一样:0i-A有两种PMC:SA3(0.15μs) SA1(5μs)0i-B有两种PMC:SB7(0.033μs) SA1(5μs)
        答:输入0-9999,再按PUNCH
39、 关于工件坐标系,丝杠间隙补偿一台数控铣床,FANUC 0m系统,由于丝杠间隙加大,更改535号参数到实测值,加工发现,工件坐标系也偏了。回原点后加工,发现 工件坐标系更改没法实现,改0.001毫米,实际加工时几乎偏了丝杠间隙的量,而不是0.001。把535改回原来的值,工件坐标系更改就正常了。改大补 偿导致坐标系偏可以理解,导致坐标系改0.001实际偏移0.011不可理解了,那个参数设置不对吗?
        答:PRM535范围 :0 - 2550(0.001mm)更改后需要重新建立工件坐标系,重新对刀。
40、DOS版的FAPT LADDER在WIN98下如何安装,怎样使用?
        答:1、直接把文件COPY到计算机的硬盘上,双击FLADDER.EXE即可;2、在 config.sys文件中,加入:device=c:\windows\ansi.sys(您在自己的计算机上搜索一下,看ansi.sys文件在哪个 目录下,就写上这个路径)
