3.2 专家PID控制算法
专家控制方法是基于受控对象和控制规律的各种知识,以智能的方式利用这些知识来实现对被控对象的控制。利用专家经验来设计专家PID参数便构成专家PID控制。专家PID控制的具体流程如图4所示。图中error(k)表示第k个同步误差,Aerror(k)表示当前第k个同步误差相对于上一次(第k-1个)同步误差的增幅,M为系统设定的常数。
实施较强的控制作用即是控制器输出较大调整量,实施较弱的控制作用即是控制器输出较小的调整量。调整量的大小可以通过增加或是减小PID参数的大小来实现。
3.3 控制信号分配
分析可知两个同步轴的跟随误差有3种形式,如图5所示。控制信号分配策略依据两个轴的跟随误差进行分配。此时的调整不是对一个轴进行调整,而是同时调整两个轴。在同步轴中任何一个补偿都可以减小同步误差,具体每个轴补偿量的大小,取决于两个轴跟随误差的大小。
依据两个同步轴的跟随误差有3种形式,设同步控制器C的输出为PIDerror,具体的信号分配策略如下:
1)X轴和X'轴的实际位置点在位置指令点的同侧,且x轴跟随误差小于X'轴的跟随误差。此时将K1*PIDerror分配给X'轴,将K2*PIDerror分配给x轴。K1和K2为系统设定的常数,K1>K2且K1+K2=1。目的是使X'轴位置快速地靠近X轴位置。
2)X轴和X'轴的实际位置点在位置指令点的同侧,x轴跟随误差大于X'轴的跟随误差。此时将K1*PIDerror分配给X轴,以调整X'轴的位置,将K2}PIDerror分配给X'轴。K1和K2为系统设定的常数,K1>K2且K1+K2=1。目的是使X轴位置快速地靠近X'轴位置。
3)X轴和X'轴的实际位置点在位置指令点的两侧,则将同步控制器输出按比例分配给两个轴。x轴分配值为同步PI—Derror*|rp|/|pp'|,x’轴分配值为PIDerror|rp'|/|pp'|。
3.4 现场总线协议
在双轴协调式同步控制中,同步控制器的输出要补偿到两个同步轴的速度环中,因此两个同步轴的伺服除了接收插补位置指令外,还要接收同步误差速度补偿值。这个补偿值由现场总线协议的应用层协议提供。插补指令的应用层协议帧如表1所示。CNC与伺服间每个传输周期可传输16个字节,第二列为CNC下发的插补命令,第三列为伺服响应的反馈位置和状态。在本文的设计中,在插补命令中加入了同步误差速度补偿字段。
