您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
多轴激光加工机器人光路几何误差建模方法研究(二)
发布时间:2012-05-28 作者:彭艳 谢少荣 罗均 罗振军  来源:万方数据
本文以五轴数控激光加工机器人为例,建立其光路传输路径和几何误差模型,试验结果表明了该方法的有效性。
    3.3 光线由3传输到4的误差模型
    根据光线理想传播路径变换矩阵可得3到4理想传输模型为:
    式中:α3为B轴旋转角度。
    设光线由发出点入射到入射点会在x、y、z方向产生位置误差△x'3、△y'3、△z'3,反射镜片位姿误差△x"3、△y"3、△z"3、△α3、△β3、△γ3
    由式(1)得到入射光线偏差引起的入射点误差矩阵为:
    由(11)得到:
    由式(2)得到反射镜片的位姿误差引起的入射点位置误差矩阵为:
    由式(3)得到反射镜片角度误差矩阵为:
    因此误差矩阵为:
    当△α,△β,△γ很小时有
    其中:
    反射光线误差:
