您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
激光跟踪仪在复合材料零件检测中的应用
发布时间:2015-03-15 作者:佚名
关键字:激光跟踪仪 检测 模具
激光跟踪仪被誉为移动式三坐标测量机,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,具有测量精度高、实时快速、动态测量、便于移动等优点。
1 测量数模的建立
  由于此复合材料零件使用传统模拟量技术制造,没有零件的数模,所以第一步必须建立零件的测量数模才能进行数字化测量。
  大型复合材料零件的制造过程,不同于传统的金属材料零件制造过程。由于复合材料自身的特点,在后期无法进行大量的高精度的加工。所以复合材料零件成型特点是一体化成型,后期精密加工量较少,其精度基本上完全要依靠成型模具的精度来保证。而本文中的复合材料零件的成型模具的精度已经通过检验样板的检验,因此可以把成型模具作为复材零件的检测依据。利用激光跟踪仪测量复合材料成型模具,使用测量结果建立测量数模。
  测量数模建立的过程为:首先使用激光跟踪仪在模具上测量点;然后通过大量的测量点形成测量点云;最后由大量的测量点云通过拟合计算生成型面。此型面由于与零件外形型面相贴合,所以可以作为零件的测量数模。
2 测量坐标系的建立
  测量数模必需与测量的复合材料零件处在同一个坐标系内才可以进行测量,所以必须建立测量坐标系。建立的方法是在建立测量数模时,在成型模具周边设立固定的测量点,使用激光跟踪仪对这些测量点进行测量,并记录空间坐标测量值。此测量点就可以作为测量坐标系的基准点,任何对零件的测量都以这些测量点为原始基准。
3 零件的测量
将复合材料零件在模具上固定好位置后,拆除模具。然后使用激光跟踪仪测量基准点,通过测量基准点将零件与测量数模处于同一个坐标系内。坐标系统一后,开始对零件进行检测。使用反射器直接测量零件型面,测量软件自动将实测数据与测量数模理论数据进行比较,既可以测量出零件的几何位置,还可以综合评价整体位置在当前坐标系的状态。
4 结果分析
  测量结果的影响因素主要包括:仪器精度、振动、零件摆放位置等几个方面。仪器精度是固定因素,由于复材零件的精度要求为±1mm,远大于激光跟踪仪的精度,因此仪器精度的影响几乎可以忽略不计。振动可以通过选择激光跟踪仪的站位控制。零件摆放位置成为影响测量结果的主要因素。由于在测量过程中,复材零件的位置是由成型模具来确定的,而在安装过程中,零件不可能与模具完全贴合,所以零件摆放位置必然产生很大的误差,解决的方法是以零件自身为基准,对测量结果进行数值拟合法的优化处理,这样可以减少由于摆放位置对测量结果造成的影响。表1为拟合优化前后的测量结果。从表1中可以看出,优化前的测量结果与理论值偏差较大,但这些数值并不能表现出零件真实的情况,通过拟合优化后,测量结果的偏差大幅减低,消除了由于摆放位置产生的误差。而优化后的结果才能反映出零件真实的情况。
表1 拟合优化前后的测量结果
拟合优化前后的测量结果
结束语
  数字化设计与制造技术是复合材料成型模具设计制造技术发展的必然趋势,快速数字化检测,不仅解决了传统模拟量传递的弊端,还为复合材料制造提供了有效的质量监控手段。
