您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NX在锻模加工中的应用
发布时间:2014-08-29 作者:孙劲松  来源:万方数据
关键字:曲轴锻造 模具加工 NX
本文以汽车曲轴锻造的模具加工为例,选用NX CAM软件进行NC编程,利用NX的CAD和CAM集成,提高工作效率。对于锻模的难加工材料,可以选用TiAlN等涂层的刀具,尽量使用大直径的刀具以提高刚性。粗加工工艺可以采用摆线加工,以获得高加工效率和长刀具寿命。精加工先选用较大的刀具加工,再用小的刀具局部清根。
  3.2 半精加工刀具路径
  半精加工选用R4mm球头刀,加工方法为等高拐角加工(Z-level Corner)。粗加工完成后,如拐角处有余量,用等高切削的方法去除,将前一把刀具做为参考刀具(R5 mm),如图5所示。平坦部分的余量需要补刀加工完成,如图6所示。这样就为精加工准备了均匀的余量。
等高拐角加工
    图5 等高拐角加工
平坦面加工
    图6 平坦面加工
  3.3 精加工刀具路径
  精加工选用R4mm球头刀,加工方法为等高加工带平坦面加工(Zlevel_Profile)。NX CAM可以等高加工和平坦面补刀一次计算完成。若对表面粗糙度有较高要求,可以走两次精加工刀路,如图7所示。
等高加工带平坦面加工
    图7 等高加工带平坦面加工
  3.4 清根操作
  汽车曲轴模型的很多圆角为R3mm,所以要用R2.5mm的球刀最后清角。加工方法为:清根参考刀具(Flow_REF_Tool),NX7.5生成的清跟刀路比以前的版本要光顺,而且可以在一个操作中设定陡峭部分和平坦部分并选择不同的加工方式,加工效果好于老版本的程序,如图8所示。
清角
    图8 清角
  对所有编制加工程序都要进行过切检查(Gouge Check),防止模具的过切和刀柄的干涉。在NX中对数控程序进行后处理后,如果能用vericut等第3方仿真软件校验NC程序,更能及时发现潜在的问题。
4 结语
  选用合适的刀具,利用NX对曲轴等产品的模具进行编程,根据实际的加工状况采用合适的加工方式和加工参数,可以对高硬度材料快速加工完成,提高产品的开发速度、缩短开发周期,增强企业的竞争力。
