您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于MasterCAM的螺旋槽四轴数控加工
发布时间:2013-08-21 作者:石从继 周严  来源:万方数据
四轴联动加工目前在制造业的应用越来越广泛,本文以三维螺旋槽的四轴联动加工为例,以MasterCAM软件为平台,在螺旋槽的二维展开图基础上,利用MasterCAM自带的置换轴法和刀具路径的旋转复制功能,将普通的三轴二维外形铣削刀具路径转换成四轴的螺旋槽刀具路径,重点介绍了MasterCAM四轴数控加工的方法与技巧,希望能为读者提供参考借鉴作用。
  2.2 生成刀具路径
  1)生成二维外形铣削刀具路径,利用MasterCAM二维外形铣削功能,选择刀具路径-外形铣削,选择直线P3P4和P5P6进行串连,串连时注意两直线串连方向应相反,选用直径为20mm的端铣刀,设置刀具进给率为100mm/min,下刀速率为60mm/min,主轴转速为2000r/min,分三层铣削,每次切深5mm。
  2)置换轴法生成单条螺旋线刀具路径,在刀具参数的选择菜单中.设定旋转轴功能有效,弹出图3界面,在轴型式选项中,选择“轴之取代”,取代方式是旋转A轴取代原有的X轴,同时设定旋转轴直径100,生成出单个螺旋槽的四轴切削加工程序,刀具路径如图2所示。
旋转轴的设定界面
图3 旋转轴的设定界面
  3)应用旋转复制方法生成其他两条螺旋槽的刀具路径,选择刀具路径-下一页-路径转换,设置旋转角度为120,以原点为中心,对单个螺旋槽的四轴切削加工程序进行旋转复制,生成其他两条螺旋槽的刀具路径,参数设置如图4所示。
旋转刀具路径的设定界面
图4 旋转刀具路径的设定界面
  4)仿真实体验证,设定工件的型式“圆柱体”、“圆柱之轴向”即A轴的轴向选择x轴,“圆柱的直径”即工件圆柱的直径设定为100mm。设定第一点为0、第一二点200后单击“确定”按钮。仿真加工后的效果图如图5所示,图6为后处理后生成的程序。
仿真加工的效果图
图5 仿真加工的效果图
生成的程序
图6 生成的程序
  5)后处理生成实际应用的数控程序,目前由于多轴加工的数控机床型号繁多,所配置的控制系统不同,MasterCAM系统默认的后处理文件MPFAN.PST所生成的程序并不是所有机床都能识别的,必须对MPFAN.PST进行修改。参考相关文献及机床说明书,通过对MPFAN.PST进行了必要的修改后,生成了螺旋槽的数控加工程序,如图6所示。
3 数控实际加工
  螺旋槽零件是在学校数控实训创新基地的一台配有FANUC 18M高速四轴立式加工中心(台湾高峰850A)加工的,A轴为伺服驱动分度回转轴,毛坯为直径100mm的棒料,采用夹顶方式平行安装于X轴。加工时X轴方向按工件直径方向分度,X轴与A轴联动,z轴为加工深度,分三层铣削,每次切深5mm。零件总加工时间约为45~60min。
4 结束语
  和三轴数控加工相比,多轴加工能够实现更复杂型面工件的加工,本文以螺旋槽的数控加工编程为例,利用MasterCAM自带的置换轴法和刀具路径的旋转复制,将普通的三轴二维外形铣削刀具路径转换成四轴的螺旋槽刀具路径,希望能为读者更好地应用MasterCAM件的数控加工编程功能提供参考借鉴作用。
