2.3 微网及储能技术
由于光伏发电系统受外部环境气候影响较大,其发电量并不稳定,与建筑物的用能情况并非一一对应,因此,必须采用与外电网并网运行的方式,才能实现建筑物用能平衡。
本项目采用由光伏发电、锂电池储能及负荷构成的微网系统。
微网系统根据其规模的大小分为,低压微网系统、馈线级微网系统和变电站级微网系统。出于本项目是基于用户的接入模式接入到配电变压器的400V侧,因此采用低压微网系统。
2.3.1 低压微网系统
微网系统有并网和孤岛两种运行模式。本项目低压微网组建模式如图1所示。将所有光伏发电和重要负荷入到400V交流母线M1,并配置一定规模储能装置,共同组成低压微网。通过微网联络开关实现与400V母线M2的连接。微网范围为图1中红色椭圆部分,具体要求如下:
图1 微网组网模式
(1)在光伏电池和负荷的出口处分别设置断路器(B1~B6,必须具有过载保护),通过微网联络开关接入400V母线M2。
(2)微网所包括的断路器均由微网监控系纨进行监控,并确保在断路器下级设备发生故障时动作,在上级发生故障时不动作。
(3)在外部电网故障时,关断电源逆变器和全部微网负荷,断开微网联络开关。随后微网监控系统控制储能放电,闭合重要负荷的回路,建立微网电压。微网电压建立后,根据微网运行需要,逐步投入剩余负荷,微网转入孤网模式。以储能为主控单元,以光伏发电为辅助控制单元,孤网运行。
(4)在微网内部设备发生故障或进行检修时,断开相应断路器。
2.3.2 锂电池储能
锂电池储能具有利用峰谷电价,调节用电的功能,但在微网中主要还是稳定系统的运行。储能功率在配置时不应小于重要负荷的用电量;同时还应满足在孤网运行时,电网电压、频率的控制需求,在并网运行时,储能发挥一定的功率控制作用;电池的容量按照光状发电量与建筑物能耗差值特大的月份来确定。储能系统配置基于以下条件:
(1)光伏出力曲线;
(2)在孤网运行时,储能系统按30%初始容量计算,通过储能放电(满放)保证重要负荷持续工作2h;
(3)在并网运行时,储能系统按25%~85%容量进行控制,控制一天不超过一次充放电循环。
2.4 能耗控制
零能耗建筑正常运转不仅需要足够的可再生能源——光伏发电,同时,还需要通过主动节能的各种措施,合理调节设备用能需求,降低建筑物的总能耗。
2.4.1 智能照明控制系统
照明用电在建筑中占有一定的比重,照明是否控制得好对照明能耗影响较大。本项目采用KNX/DALI数字化照明技术。要求所有办公区域的荧光灯配置具有DALI数字体通信接口的高频电子镇流器,LED灯配置具有DALI数字通信接口的变压器。钲个镇流器、变压器都通过数字寻址通信。其主要控制功能:
(1)每个光源作为一个独立的通信对象,可以分别访问和控制;
(2)光源和镇流器状态信息可实时通过总线传至弱电机房的主机;
(3)荧光灯和LED调光可实现由1%~100%的亮度调节;
(4)设置集亮度感应,恒照度控制和人体感应于一体的吸顶式感应器。
(5)根据室外光线的变化,通过DALI总线对每个灯具进行断开或调光控制。
