2 数控加工的仿真及加工代码的生成
2.1 数控加工的仿真
对于这种复杂的薄壁盒体,即使个人有非常丰富的加工经验和空间想象能力,也不可能保证程序的正确性和合理性,同时考虑数控加工的生产成本,不允许也不可能把大量的时间用在程序的调试上。
为了减少数控机床实际加工的调整时间,保证生成程序的正确性和合理性,应用Master CAM软件对刀具路径进行加工仿真及实体切削验证。通过仿真可以确定加工位置和加工方向,随时防止刀具与机床夹具发生干涉,以便对加工过程进行细致的观察。如果显示刀具模拟不够理想,则返回加工模块对相应的加工参数进行重新设置,直至生成的刀路模拟结果符合加工实际要求。模拟过程对分析编制程序的正确性将提供非常大的帮助。通过仿真加工,基本能够保证程序在实际加工中的可读性和可操作性(见图11)。
图10 数控加工工艺卡
图11 路径模拟和加工仿真
2.2 数控程序代码生成
由于不同的机床有着不同的控制器,其数控代码和格式也不尽相同。在Master CAM软件的后置处理中,可选用不同的后置处理文件以适应不同的系统需要。针对高速铣床系统选用mpheid_i.pst的后置处理,并对刀具路径进行后置处理,就可以得到NC程序。
薄壁盒体部分数控加工代码如下:
