您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
MBD环境下的三维机加工艺设计技术
发布时间:2017-03-27 作者:田富君 陈兴玉 程五四 张祥祥 张红旗  来源:计算机集成制造系统
关键字:MBD 三维机加工
工艺设计是连接产品设计与制造的桥梁,对产品的质量起到非常重要的作用。传统的工艺设计主要用自然语言描述工艺设计过程中的工序、工步信息,并辅以二维简图。
    (1)毛坯模型设计
    在进行工艺路线设计之前,根据零件设计模型建立毛坯模型。为方便工艺设计人员快速生成毛坯模型,系统构建了典型毛坯库,如圆钢、方钢、六角钢、槽钢和工字钢等,通过对典型毛坯库的调用,并参数化修改毛坯的主要尺寸参数,来快速生成毛坯。此外,不同零件以及不同的成型方法,其毛坯模型的构建方法也不同,例如,对于铸锻毛坯,其毛坯模型可以直接在设计模型上通过增加余量获得。
    (2)工序设计
    工序设计主要根据工序参考模型确定每道工序所要加工的加工特征,所使用的机床、工装、刀具等制造资源信息,以及所采用的加工方法、工艺参数等信息。工序设计主要包括工序定义和工步定义。工序的定义包括工序名称、机床、工装信息的定义,工步定义包括工步内容、刀具、工艺参数的定义。为了辅助工艺设计人员提高工艺设计效率,系统构建了工艺知识库,例如建立了加工特征和加工方法之间的映射关系,如对于外圆特征,其加工方法主要有车削和磨削,然后由加工方法和工件的最大尺寸与机床的制造能力进行匹配,从而确定出机床设备。根据加工特征的加工表面以及特征尺寸确定所采用的刀具,例如,型腔特征采用立铣刀,刀具的刀刃长度必须大于型腔深度,刀具直径必须小于型腔的转角半径,刀具的刀尖圆弧半径必须小于型腔的底脚半径。
    (3)工序模型生成与标注
    根据工序参考模型和工艺设计信息,通过对上一道工序的工序模型与刀具扫略体进行布尔减运算,生成本道工序的工序模型。工序模型生成之后,对工序模型进行标注,包括工序尺寸(公差)、几何公差、表面粗糙度、装夹定位基准、机加工艺信息的标注。对于辅助工艺信息,如热处理,可以通过注释进行表达。本道工序模型生成并完成标注后,进行下一道工序设计并进行工序模型的生成与标注,直到整个工艺设计全部完成。
    (4)三维工艺发布
    工艺设计完成后,将三维工艺模型、工艺信息和轻量化工序模型保存到PLM系统进行审签并发布,车间生产人员通过浏览器/服务器(Browser/Server, B/S)架构工艺信息浏览器,从PLM系统中获取工艺信息及带标注的轻量化工序模型。
    MBD环境下的三维工艺设计以三维模型为核心,工艺设计过程中产生的信息都定义在模型中,如尺寸(公差)、几何公差、表面粗糙度、注释等产品制造信息(Product Manufacture Information, PMI)和工艺设计信息(工艺基本信息、工序信息、工步信息等)。其中,PMI信息通过标注的方式直接定义在模型中,工艺设计信息通过属性的方式定义在模型中。
    3 一种三维机加工艺信息标注符号
    传统的工艺设计主要用自然语言描述工艺设计过程中的工序、工步信息,并辅以二维工序简图,工序、工步信息与二维工序简图之间的映射不直观,常存在歧义。此外,不同工艺设计人员对同一对象采用的描述语言不完全相同,很容易导致车间生产人员对工艺信息理解有偏差甚至混乱。MBD技术的出现为工艺信息的表达提供了一种新方法。为了实现工艺信息的三维标注,本文提出一种三维机加工艺信息标注符号,三维工艺信息标注符号以工艺方法为核心,通过组合框格的形式将工艺方法符号、工艺参数、设备型号、工装符号,以及工装型号、刀具符号及刀具参数、检验信息等组合在一起,如图2所示。
一种三维机加工艺信息标注符号
图2 一种三维机加工艺信息标注符号
    (1)加工特征数量
    指相同加工特征的个数。相同加工特征的加工方法也一样,标注时只标注一个加工方法,但相同的特征应该与加工方法标注保持查询关联性。数量要求用“1X","2X”等来表示,当加工特征数量为1时,"1x”可省略。
    (2)加工方法标识
    加工方法标识栏框格内容为加工方法的图形符号,从加工方法图形符号库中获取。参照GB/T3167-1993《金属切削机床操作指示形象化符号户》和GB/T 16273. 2-1996《设备用图形符号机床通用符号》建立了加工方法图形符号库。表1所示为几种常用的加工方法图形符号。
几种常用加工方法的图形符号
表1 几种常用加工方法的图形符号
    (3)工艺参数信息
    指机械加工过程中涉及的工艺参数的符号化表示,不同加工方法的工艺参数也不一样。如车削的工艺参数主要有主轴转速、进给量、切削深度、进给次数等,而铣削的工艺参数有主轴转速、进给量、铣削深度。表2所示为车削加工的工艺参数及其符号化表示。
车削工艺参数及其符号化表示
表2 车削工艺参数及其符号化表示
    (4)设备信息
    指机加工过程中使用的加工设备。设备信息栏框格内容为设备型号,可从企业设备资源库中获取。
    (5)工装信息
    指机加工过程中使用的工艺装备。对于通用工装,工装信息栏框格为工装图形符号和工装型号,对于专用工装,该栏为工装型号,工装信息可从企业制造资源库获取。
    (6)刀具信息
    指加工该特征使用的刀具图形符号和刀具的主要参数信息。刀具图形符号参照GB/T 3167-1993和GB/T 16273. 2-1996,几种常用刀具的图形符号如表3所示。刀具的主要参数为影响特征加工的主要参数,如铣刀的直径、底角半径、刀刃长度等。
几种常用刀具的图形符号
表3 几种常用刀具的图形符号
