您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控镗铣床的选型与加工范围
发布时间:2014-10-08 作者:蒋 琳 王 军  来源:万方数据
关键字:数控 镗铣床 机床
随着社会的不断进步与发展 ,数控镗床和铣床已经成为一种非常重要的模具加工设备。相比于普通机床 ,数控镗铣床具有加工效率高、技术精度高、无需打磨等明显优点。设备的选型主要体现在某些精度测量方法的不同 ;数控镗铣床主要适用于加工平面、斜角、曲面及孔类零件。
1 数控镗铣床的选型
  通常情况下如果要同时满足零件的形状、大小、种类及加工精度的要求,单靠数控镗铣床加工时存在一定困难的。所以,综合考虑了加工成本与加工范围以后 ,数控镗铣床的选型不能局限于零件的极限尺寸 ,只需要 80%满足需要即可。因为 Z轴承受的切削力和 Z 轴的行程 ,使 Z 轴成为加工中最重要的参数 ,所以当加工要求都满足时 ,Z 轴的行程需要尽量缩短。由于加工的材料与所选择的机床不同 ,数控镗铣床分为轻型镗铣床和重型镗铣床两大类。只有我们很好的掌握了被加工材料的属性 ,才能更好的运用这两类机床。
2 数控镗铣床的结构与加工范围
  2.1 数控镗铣床的主要结构
数控立式镗铣床
图 1 数控立式镗铣床
1. 刀夹 2. 拉钉 3. 主轴 4. 拉杆 5. 蝶形弹簧 6. 活塞 7. 液压缸
  1)主轴
  机床的主轴由镗轴和铣轴组成 ,主轴轴承采用刚性好 ,精度高 ,转速高的轴承组成。为防止主轴高速旋转时温度升高而影响轴承的精度 ,系统需采用冷却油对轴承降温。
  主轴尾端变形量 Y 的计算 :
数控立式镗铣床
  3)导轨
  机床的 X/Y/Z 直线运动方向的导轨是由贴塑滑动导轨与滚动导轨结合而成的复合式导轨 ;其优点是 :精度高、吸振性好、高频振动小、摩擦系数小等优点。
  4)直线进给机构
  通常机床的 X 坐标进给机构采用齿轮齿条传动 ,Y/Z/W 坐标进给机构采用齿轮减速箱及丝杠螺母副组成的传动机构。这一结构很好的保证了传动精度并消除了传动间隙使各移动部件能平稳驱动。
  5)液压系统
  通常情况下,液压系统内都有一个油温冷却机来控制油温。
