您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
导轨铣磨专用机床数控系统的设计与实现
发布时间:2014-09-27 作者:刘德刚 吴兴群 蒋 威  来源:万方数据
关键字:导轨铣磨 机床 数控系统
大型龙门式数控机床所用的纵向导轨制造工艺复杂,其加工是机床生产中的瓶颈环节。导轨铣磨专用机床可一次性铣削导轨的四个工作面,也可以同时磨削导轨的三个工作面,提高加工效率。针对此专用机床,设计并开发了数控系统。依据专用机床的机械结构,结合实际加工经验,设计出了铣削与磨削的自动加工工艺。铣削粗加工可以一次铣完所有加工面,磨削精加工需要多次走刀与进刀后才可以完成加工。数控系统采用上位机与下位机协同的架构,上下位机之间通过串口,按照通讯协议进行信息传递。下位机实现了 12 个单轴的控制,并测控多个 IO 口,软件中实现了监控功能与通讯模块。上位机软件利用面向对象设计技术,开发出图形化人机界面,通过下位机实现对机床的控制。系统在某切割机厂成功应用,结果表明导轨铣磨专用机床的加工效率及易用性比常规方式有较大提高。
0 引言
  导轨对运动部件进行导向和支撑,在机床、工业流水线、电梯等领域中应用广泛。大型的龙门式数控机床所用的纵向导轨截面尺寸大、长度较长,精度要求高,制造工艺复杂。纵向导轨常见的截面形式为图 1所示的 T 型。
  T 型导轨的加工工艺包括上表面和左右两侧面的铣磨加工,以及内侧面安装齿条的槽的铣削加工。需要对四个面进行铣削再对三个面进行磨削,这几个面都不在一个平面上,需要先铣上表面,再铣两个侧面和齿条槽内侧面,然后再对导轨的上表面、左侧面、右侧面三个面进行磨削。
T 型导轨截面示意图
图 1 T 型导轨截面示意图
  利用通用机床进行 T 型导轨加工,需要多台机床与多名工人才能完成全部工艺。加工中会使用到立铣头、卧铣头、立磨头和卧磨头,需要进行工件的多次装夹,并存在工件的运输等损耗,加工完一条导轨需要较长时间。多次装夹会导致基准误差。由于工艺复杂,对工人的操作水平要求很高。
  由于上述原因,T 型导轨的加工成为了机床生产中的瓶颈工序。为了提高导轨加工效率,某大型数控切割机厂针对 T 型导轨的特点,合作研制出了导轨铣磨专用机床。
  导轨铣磨专用机床包含有一个立铣刀、两个卧铣刀、一个卧磨刀以及两个立磨刀,用于铣削导轨上表面、左右两侧面和内侧齿条槽,磨削导轨上表面和左右两侧面。导轨铣磨专用机床能同时铣削导轨三个表面和齿轮条槽,也可以同时磨削导轨三个表面。配合此专用机床,设计开发出了数控系统,实现了导轨自动铣磨工艺,提高了导轨加工效率。
1 数控系统设计
  1.1 总体方案设计
  机床的铣刀和磨刀都可以进行升降以及平移,由11 个电机驱动,另外还有转动的 IO 控制以及工作平台的控制等。数控系统需要实现多个单电机的加减速控制、移动方向与距离的控制、多个 IO 口的控制等,但并不需要进行平面插补控制。
  根据上述特点,普通的运动控制卡以及 PLC 都不适合对机床进行控制,选择基于单片机开发控制系统,作为下位机。
  机床尺寸庞大,交互系统基于工控机开发,具有图形用户界面,支持鼠标与键盘,作为上位机。上位机和下位机之间通过串口连接,设计通讯协议,实现上下位机之间的信息传递。
