飞阳数控系统FOM是沈阳机床集团与意大利菲迪亚公司合作研发的高品质、高性价比的数控系统。XPOWER交流伺服驱系统是与飞阳数控系统相配套的伺服驱动器,是飞阳数控的基本功能单元之一,作为控制系统中的功率部分,接受控制系统发出的电机控制指令并驱动电机运转。本文主要针对飞阳数控系统FOM,对伺服轴的优化流程及参数调节过程进行了研究。
1 XPOWER交流伺服驱动系统优化的原理
XPOWER交流伺服驱动系统由电流环、速度环、位置环三环组成,电流环、速度环的控制器均由比例积分调节器组成,位置环则是一个比例调节器。由于电流环的响应较速度环快,而速度环又比位置环响应快,因此遵循内环到外环的优化顺序.即“电流环速度环位置环”,其中内环性能的优劣会影响到外环性能的发挥,因此速度环是优化的重点。伺服优化的过程就是调节三环控制器的增益和积分时间常数,使机床的动态性能得到提升。
1.1电流环参数优化
电流环控制器是一个比例积分调节器.一般情况下,机床出厂时会通过Bruco软件(Xpower驱动器优化软件)选择响应型号的电机和驱动,同时利用Bruco软件进行自动优化。因此电流环通常不需要再优化,除非电机运行时,电机内部出现异常的响声,则需要对电流环进行优化,次数需要适当地减小增益KPI,同时增加积分时间常数TNI。
1.2速度环参数的优化
速度环是参数优化的重点,速度环优化的参数有速度环增益Kpv、速度环积分时间常数Tn。先用Bruco软件进行自动优化,在此基础上进行微调。先对增益和积分时间进行调节,使机床在能够正常运行的情况下增益尽量大,积分时间尽量小。增益越大,速度环频率特性越好,积分时间越小,频率特性也得到提高。
1.3位置环的优化
在对位置环参数进行优化时,只有位置环增益Kv可以通过圆测试来优化,当增大位置环增益时,圆的轮廓精度越高。当位置环增益增加到一定程度时,圆轨迹震荡加大,同时机床开始振动。适当的调节Kv,使圆的轮廓精度尽可能高,同时保证机床不振动。
2 XPOWER交流伺服驱动系统优化的步骤
2.1调试软件简介
Xpower驱动系统相配套的软件是Bruco,利用它可以修改Xpower驱动系统内的参数。另外,在飞阳数控系统中,提供了几个用来测试机床动态特性的工具ERCI、ERDI、ERRE。ERCI主要用来同时优化两个轴的速度环比例增益Kp和位置环比例增益Kv:ERDI可以用来优化单轴的速度环比例增益Kp和速度环积分时间,因为在优化好单轴后还需要使用ERCI进行多轴的优化,这样就浪费了很多时间和精力,所以实际优化时往往不采用ERDI进行优化而直接采用ERCI进行优化。当某个坐标轴性能很差时,经常利用ERDI进行单轴调试优化。ERRE用来优化加速度、速度环积分时间Tm
2.2 xpower驱动系统优化步骤
以%ICl051为例说明XPower驱动器的优化步骤:
2.2.1利用Bruco优化电流环,利用软件自动的电流环优化功能优化即可。
2.2.2利用ERCI工具主要用来优化速度环比例增益Kp和位置环比例增益Kv。首先,机床能够正常运行的情况下,利用Brueo工具对速度环进行自动优化。Brueo优化完后,利用ERCI和Erre进行优化,通过观察ERCI的圆形轨迹的反向峰值,增加Kp,增加Kp值时,使圆形轨迹上的反向峰值不再明显减小,这即为机床Kp的极限值,然后取该值的70%80%作为Kp值。下面以某台VMCl051立式加工中心为例,优化Y轴时,说明不同Kp值,对机床的影响。
可见随着Kp值的增大,圆轨迹反向尖峰值不断的减小。在优化的过程中,增益增大的同时,频率响应会在某些频率处产生较大的峰尖,同时会发出剌耳的尖叫,利用SR5 v2.500软件可以采集到共振的频率,然后通过滤波器可以将这些峰尖屏蔽掉。滤波器有三种类型lowpass filter、Notch filter、General filter。
2.2.3利用ERCI优化位置环环
逐渐增加位置环动态和静态的比例增益Kvd~IKvs的值直到利用ERCI检测的圆周误差发生明显变化,或者轴开始振动。此时适当减小Kv值,使机床处于稳定状态。 2.2.4利用ERRE优化加速度和速度环积分时间Tn。
不断调整驱动器加速度和速度环积分时间Tn的值,通过减小其值观察其在ERRE四个区域开始两段和结束两段,使所优化的两个轴同步性更好,最后取一个折中的值。如图5所示,
3 结束语
飞阳数控系统及其驱动器优化的关键是对三环控制器的参数调节,因此其优化的实质是对控制器的PID参数进行合理的调节,在机床稳定的前提下尽量提高其增益而减小积分时间常数。实践证明上述方法行之有效,能够明显地提高机床的动态性能。
