1 后球头刃铣刀的应用
一般意义的球头刃铣刀是指球头刃小于或等于180°球面的铣刀,有普通球头铣刀(见图1)和锥度球头铣刀两种。球头刃铣刀广泛应用于机械切削加工,尤其是模具加工中。数控加工中使用的球头刃铣刀的切削刃,一般在五轴数控工具磨床上,其其几何形状和精度完全可以满足使用需求。
后球头铣刀(又称过球头铣刀),是指球头刃大干180°球面的球头铣刀。图2所示为航空工业加工厂家设计和生产的一种后球头铣刀,局部放大图如图3所示。这种后球头铣刀用于加工的零件如图4所示。
2 后球头刃铣刀的主要几何参数
被加工零件材料为航空铝合金,要求用于加工的后球头刃铣刀具有较大的切削前角、较大的后角和较大的螺旋角,还必须有尽可能大的容屑槽,同时叉要兼顾后球头刃铣刀加工程序软件的特殊性。
3 后球头刃铣刀的加工技术难点
由于加工的后球头刃铣刀的球头刃直径较大(Φ33mm),齿数多,球头刃的螺旋角、前角和后角都大,从而加大大了加工难度,在加工中最大的难点是球头前角和后角产生干涉的问题。五轴数控工具磨床上加工后球头刃铣刀的3D模拟图如图5所示。
五轴数控工具磨床上.加工普通球头立铣刀,可以直接调用机床的类型程序软件对刀进行编程。而加工后球头刃铣刀,由于受机床结构和程序软件设计的限制,不能直接调用机床的类型程序软件对后球头刃铣刀进行程序编辑,需要对数控
软件进行拓展。编程数控 软件拓展后,在计算机上进行三维模拟的流程如图6所示。
数控
