您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
三菱数控伺服驱动参数设定与调整
发布时间:2014-05-29 作者:陈泽南  来源:陈泽南
关键字:数控 伺服驱动
本文分析了三菱数控伺服驱动控制原理及相关伺服参数作用与关系,阐述了伺服驱动参数调整要领及相关伺服驱动参数设定与调整方法。实践证明,通过对伺服驱动参数的最佳化调整,解决了铣面光洁度差、加T面有刀痕等问题。
1 引言
  数控机床伺服驱动参数调整的好坏,直接影响到机床的加工精度和性能。很多数控机床在出厂前,都进行过伺服驱动参数基本设定,能满足一般精度的加工要求。但在动态性能要求高的模具加工中,由于伺服驱动参数没有进行最佳调整。造成电气系统与机械特性匹配不合理.导致加丁中出现质量问题。例如,铣球面光洁度差、加工圆弧呈椭圆、加工面在象限切换处出现刀痕等等。根据三菱数控系统的特点.笔者总结了伺服驱动参数调整要领及伺服驱动参数设定与调整方法。
2 伺服驱动参数分析
  三菱伺服驱动控制原理如图1所示。
三菱伺服驱动控制原理示意图
图1 三菱伺服驱动控制原理示意图
  三菱伺服驱动系统采用图1所示的三环控制方式。整个控制流程是通过位置环到速度环,再到电流环,最终到伺服电机。而伺服电机则将电流信号和速度信号分别反馈给电流环和速度环、位置环,从而实现快速、准确的运动控制。
  2.1 电流环
  电流环的作用是限制最大电流。使系统有足够大的加速扭矩。电流环控制参数主要包含电流回路q轴进给补偿#2209、电流回路d轴进给补偿#2210、电流回路q轴增益#22l1、电流回路d轴增益#2212,这些参数由伺服电机的电气特性决定的, 根据电机型号设定相对应的标准值。
  2.2 速度环
  速度环的作用是抑制速度波动,增强系统抗负载扰动的能力。速度环控制参数主要有:速度回路增益1(#2205,简称:VGN1)、速度回路增益2 (#2206,简称:VGN2)、速度回路延迟补偿(#2207,简称:VIL)、速度回路进给补偿(#2208,简称:VIA)。
  机床的切削精度和切削循环时间有很大的影响,增大没定值则控制精度相应提高,但机械容易发生振动。使用滤波器参数抑制机械振动.尽可能提高速度环增益1设定值,是伺服调整之关键所在。
  速度环超前补偿参数#2208主要决定速度环的低频带特性。标准值为1364, 高速高精度控制时的设定为1900。对于惯量较大的负载、有时标准值可能会下降。对于高速轮廓切削(通常F在1000mm/min以上),为保证精度,VIA必须保持高的设定值(或标准值设定)。对重视切削循环时间的机械而言,提高速度环超前补偿值将改善相对位置指令的跟随性,缩短位置滞后收缩至定位宽度的时间。在改善精度和循环时间方面,如果VGN1的设定值较大(接近标准值),或使用与增加VGN1等效的干扰观测器的功能,VIA的调整将会更加容易。
  2.3 位置环
  位置环的作用是保证系统的动态跟踪性能。使系统稳定运行。位置环的控制参数主要有:位置回路增1(#2203, 简称:PGN1)、位置回路增2 (#2204,简称:PGN2)、SHG控制增益(#2257,简称:SHGC)。PGN1是决定对指令位置跟随性的参数,插补轴之间位置环增益应设定为相同值。增加PGN1设定值,可提高对指令位置的跟随性,缩短定位时间。
