您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子840D数控系统在机床滑枕补偿中的应用
发布时间:2014-02-01 作者:朱 田 侯明华 赵 芸  来源:万方数据
关键字:滑枕 西门子 840D 机床
本文以机械和电气相结合的方式,介绍了一种滑枕补偿的方法。利用西门子840D 系统, 通过机械和液压部件、吊链或拉链重锤等机械部件,调整滑枕补偿值。使用NC 、PLC 、HMI 画面等手段, 对镗床进行滑枕挠度补偿。编制对于镗杆和其他附件的NC补偿程序,解决使用滑枕加工时的精度问题,抑制挠度变化, 从而提高镗孔的加工精度。
0 引言
  对数控镗床而言,当滑枕或镗杆前后移动时,由于机械结构的原因,支撑座体的重心位置会前后移动,导致滑枕和镗杆发生倾斜,以及弹性变形、配合间隙使滑枕和镗杆的前端位置下沉形成低头现象,进而产生与机床坐标系的偏差。如果滑枕或镗杆与立柱不垂直,随着滑枕或镗杆的向外移动,主轴前端刀具中心点与理想轨迹偏差会发生相应的变化。为校正这些误差,除加大滑枕和镗杆本身的刚度外,必须通过机械和电气等手段进行补偿,以提高加工工件的表面结合度和孔直线度等方面的精度。西门子数控840D 系统具有强大的挠度补偿功能,同时其PLC 和HMI 也有更大的柔性空间,使各种功能的实现更加完善。在滑枕补偿方面,使用840D 系统可以系统地、灵活地实现补偿目的,达到理想的效果。
1 对镗床滑枕的补偿方法
  数控镗床主要以机械和电气相结合的方式来实现滑枕补偿,但在镗床上应具备相关的执行机构(滑枕补偿装置) :① 通过机械和液压部件调整滑枕补偿值;②通过吊链或拉链重锤等机械部件调整滑枕补偿值。在进行滑枕补偿时要分两步:其一,应力补偿,即先解决工件的加工表面接合度不好的问题;其二,各轴交叉补偿(挠度补偿) ,解决镗孔加工时的垂直度问题。
2 通过PLC 实现镗床滑枕的应力补偿
  2.1 测量应力补偿对应的数据值
  为正确有效地实现滑枕补偿,必须要测量相关数据。首先利用相关工具测量滑枕移动时主轴端面与理论坐标平面的偏差。
  数控镗床中,一般情况下设定滑枕移动为W 轴,镗杆移动为Z 轴,立柱上下移动为Y 轴、立柱左右移动为X 轴。通过S7-300PLC 对补偿装置进行控制,逐步调整主轴端面与X Z 平面的垂直度,当达到误差允许值时,S7-300PLC 数据块中的数值就是滑枕补偿值。值得注意的是,在对有机械附件的镗床作补偿时,应分别就不同附件测量相应数据。
  (1) 在无附件时,镗杆与滑枕同步的条件下,测量主轴旋转面与X Z 平面的垂直度,如图1所示。
无附件时主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
图1 无附件时主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
  (2) 在平旋盘、延伸铣头、反刮铣头等附件头安装后,测量主轴旋转面与XZ 平面的垂直度,如图2所示。
图2  安装平旋盘、延伸铣头、反刮铣头等附件头后主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
  (3) 万向铣头、卧式铣头、5轴铣头(主轴锥孔向下)等附件头安装后,测量主轴旋转面与X Z 平面的垂直度,如图3所示。
安装万向铣头、立卧铣头、5轴铣头附件头后主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
图3  安装万向铣头、立卧铣头、5轴铣头附件头后主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
  (4) 安装防护板(只有镗杆移动)等附件头后,测量主轴旋转面与X Z 平面的垂直度,如图4所示。
安装防护板等附件头后主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
图4  安装防护板等附件头后主轴旋转面与X Z 平面的垂直度测量
  (5) 在进行完各工况下的垂直度测量后,测量滑枕及其安装各种附件头时的挠度值,如图5所示。
滑枕及其安装各种附件头时的挠度值测量
图5 滑枕及其安装各种附件头时的挠度值测量
  (6) 在进行完各工况下的垂直度测量后,测量镗杆以及安装护板时的挠度值,如图6 所示。
测量镗杆及其安装护板时的挠度值
图6 测量镗杆及其安装护板时的挠度值
  滑枕和镗杆移动,伸出长度(行程)不同,滑枕和镗杆的轴向与理论坐标轴向也不尽相同。称垂直方向的偏差为误差值,即误差值与滑枕和镗杆的行程相关;而通过补偿装置弥补不同行程的误差值,采用的调整数值称为补偿值,亦与滑枕和镗杆的行程相关。可以将补偿值与行程以曲线(或线段)建立补偿数据曲线图表,一般以滑枕(镗杆)伸出最小位置为曲线原点,以其伸出最远端和原点之间建立补偿行程。
