您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
单转台四轴数控机床虚拟样机的虚拟加工实现
发布时间:2014-11-03 作者:王锐鑫 任洪娥 董本志 赵磊  来源:万方数据
关键字:四轴 数控机床 虚拟加工
数字化虚拟样机技术是对传统设计方法的一次历史性革命,以其为基础的现代设计方法的出现,改变了传统的以物理样机为基础的设计,可以减去昂贵而费时的物理样机制造及试验过程,设计人员可以直接在计算机上进行快速分析,比较多种设计方案,进行优化,在设计中及时发现问题,提高产品质量,缩短产品开发周期,降低产品开发成本。
  数字化虚拟样机技术是对传统设计方法的一次历史性革命,以其为基础的现代设计方法的出现,改变了传统的以物理样机为基础的设计,可以减去昂贵而费时的物理样机制造及试验过程,设计人员可以直接在计算机上进行快速分析,比较多种设计方案,进行优化,在设计中及时发现问题,提高产品质量,缩短产品开发周期,降低产品开发成本。利用虚拟样机技术设计数控机床,不仅能创建三维模型,完成产品的虚拟装配和干涉检验,而且能进行动力学和运动学仿真,实现产品制造前的性能预测,进行评估和优化方案。
   在此我们对自行研制的数控楼梯扶手弯头单转台四轴联动机床,采用Pro/ENGINEER Wildfire 2.0建立三维实体模型,用MFC类库和OpenGL进行程序编制,实现对机床的运动学和动力学仿真分析。
1 虚拟加工系统的总体结构设计
   虚拟加工是借助计算机,利用系统模型对实际加工系统进行实验研究的过程,是数控机床在计算机虚拟环境中的映射。通过虚拟加工,可以在设计和更改方案过程中,在虚拟环境中实现零件的数控加工。该虚拟加工系统主要由虚拟加工单元模块,加工质量预测模块,刀具路径优化模块,切削参数优化模块,误差补偿模块和优化报告6大模块组成,其体系结构如图1所示。
图1 单转台四轴联动数控机床虚拟加工系统的体系结构
   (1)虚拟加工单元模块:虚拟加工单元模块是楼梯扶手弯头实际加工过程在计算机中的映射,是对实际加工全过程的模拟仿真。由数控程序来驱动虚拟工件、虚拟刀具和虚拟夹具运动,同时虚拟工件和虚拟刀具扫描体作布尔差运算并更新工件模型,模拟实际加工过程中的切削运动、木料去除过程。虚拟加工单元模块同时完成对机床各部件间的碰撞干涉检测,并获得有效刀具路径、切削参数和表示加工质量仿真结果的虚拟工件,为实现优化提供了条件。
   (2)加工质量预测模块:该模块将虚拟加工所生成的虚拟工件与理想工件模型进行比较,根据加工误差的分布情况,确定工件的形状精度和表面粗糙度。
   (3)刀具路径优化模块:该模块对刀具切削路径进行优化,对于加工过程中发生碰撞干涉的程序进行修改,同时删除无效切削路径,并给出切削路径的优化报告。
   (4)切削参数优化模块:该模块根据虚拟加工过程中的加工状况判断是否满足最高加工效率、最低加工成本等目标。如果不满足以上目标,可以采用粒子群优化算法来搜索满足多约束条件下(主轴转速、进给速度和刀具寿命等)的切削参数最佳值。
   (5)误差补偿模块:根据加工质量预测模块获得的误差情况,确定是否需要误差补偿。对于需要误差补偿的加工部位,要确定其误差补偿量。同时生成误差补偿报告。
   (6)优化报告模块:该模块根据切削参数优化报告、误差补偿报告、刀具路径优化报告,对数控程序进行修改,并生成优化的数控程序。
2 虚拟加工单元设计
   虚拟加工单元是现实加工系统在计算机中的表示,是单转台四轴联动数控机床虚拟加工系统的核心。该单元可以实现楼梯扶手弯头加工过程的虚拟仿真。
   2.1 虚拟加工单元结构
  虚拟加工单元由虚拟工件、虚拟刀具、虚拟机床和虚拟毛坯等组成。虚拟加工单元结构如图2所示。
图2 虚拟加工单元结构
   (1)虚拟机床:在数控加工仿真系统中,首先要建立虚拟加工环境,实现虚拟数控机床。由于机床是由许多零部件组成,结构较为复杂,用OpenGL函数建立模型工作量太大,故先在Pro/ENGINEER中造型出数控机床各个零部件,将其保存为WRL格式,然后用Deep Exploration将文件格式转换成3Ds格式,就可以在程序中直接读取3Ds文件,并将其装配起来。在绘制机床时利用了OpenGL显示列表技术,将每个零部件都生成一个OpenGL的显示列表,这样可以大幅度提高重绘效率,满足实时绘制的要求。
   (2)虚拟夹具:虚拟夹具是夹具的几何模型。该夹具可以旋转,起到旋转工作台的作用。通过夹具的旋转与3个移动坐标轴的配合,可以加工出楼梯扶手弯头所需要的各种复杂的空间曲线。
   (3)虚拟刀具:由于楼梯扶手多为成型面,因此虚拟刀具也多为成形刀具。该刀具可用于碰撞检测。
   (4)虚拟工件:虚拟工件是实际工件的抽象模型。在每一道工序的加工之后,通过对虚拟工件的已加工表面的检查,来确定本工序加工是否合格。加工成品的虚拟工件可用于加工质量预测。
   2.2 运动控制模块
   该数控机床为单转台四轴联动数控机床。机床的运动坐标包括3个移动坐标X、Y、Z和1个转动坐标A。机床运动学求解主要包括转动轴A转动角度计算和经过转动轴转动后的3个移动坐标x、y、z值的求解。
图3 单转台四坐标刀轴矢量转动关系
   如图3所示,OlXlYlZl为机床加工坐标系,工作台回转轴A方向与Xt轴方向相同,OlXlYlZl坐标系原点可随具体加工条件的不同任意设置。工件(工作台)可绕Xt轴转动C(O°≤C≤180°)角。刀具参考点Ok在机床加工坐标系OlXlYlZl中的坐标为(xkykzk)。刀轴矢量(一个位于刀具轴线上。从刀具参考点指向刀柄方向的矢量)γ为单位矢量,该矢量可以处于OlXlYlZl坐标系中的任意位置。为计算方便,以刀具参考点Ok为原点建立刀轴矢量坐标系OlXlYlZl。刀轴矢量坐标系与加工坐标系OlXlYlZl各相应轴平行。刀轴矢量γ在该坐标系中的坐标为(γx ,γy,γz)。该机床的旋转工作台只能绕Xt轴旋转而且刀具必须位于工件上方,否则无法加工工件。因此,必有γx =0 、γz 0根据以上已知条件,计算机床的运动坐标值(相对OlXlYlZl坐标系)X、Y、Z及相应的回转角度C。
