0 引言
南京理工大学泰州科技学院机械工程学院为提升机械工程及自动化、机械电子等专业实验实训课效果,自行 设 计 开 发 了 教 学 型 柔 性 制 造 系 统 (FMS,即Flexible Manufacturing System)。该系统以工业生产型柔性制造系统为设计蓝本,主要由原料库站、移动小车站、分拣站、加工站、颜色检测站、零件库站、废品库站等分站组成,通过PLC控制与现场总线组态,实现原料出库、材料检测、分拣、加工、喷漆烘干、颜色检测、废品入库、零件入库等整个生产过程的自动控制与组态。加工站为整个系统的重要组成部分,主要包括数控机床(完成工件的加工)、后期处理箱(完成工件的喷漆烘干)、输送系统(完成工件在输送线、数控机床和后期处理箱之间的转移)等硬件设备。本文在简介教学型FMS加工站输送系统结构组成和控制要求的基础上,着重阐述加工站输送系统控制部分的设计。
1 加工站输送系统
图1为加工站主体结构示意图。工业机器人、交流伺服电机、工作台、导轨副、滚珠丝杠、支架是加工站输送系统的主要组成部件,控制按钮、PLC主控单元、伺服驱动器等电控器件均安装在电控柜内。
加工站输送系统工作流程如下:传送带有待加工工件→工业机器人前行至第一定位点→工业机器人从传送带抓取工件送入数控机床→(机床开始加工)→加工完毕→工业机器人从机床内取工件→工业机器人夹持工件前行至第二定位点→工业机器人将工件送入后期处理箱→(处理箱进行喷漆烘干)→处理完毕→工业机器人从烘箱内取工件并放至传送带上→工业机器人复位至原点。上述工作流程为输送系统单一循环的完整过程。此外,为提高生产效率,综合考虑机床、后期处理箱及传送带工况,可实现工业机器人在原点、数控机床、后期处理箱之间循环移动取放工件。
1-传送带;2-待加工工件;3-工业机器人;4-交流伺服电机;5-工作台;6-数控机床;7-后期处理箱;8-导轨副;9-滚珠丝杠螺母副;10-支架
图1加工站主体结构示意图
2 基本控制系统
本控制系统需完成的主要控制功能有:①工业机器人多点定位控制;②工业机器人在不同定位点实现不同抓取动作的控制。为完成 上 述 控 制 要 求,主 控 单 元 选 用 西 门 子S7-200系列CPU226(DC/DC/DC)型PLC,驱动工作台运行的伺服电机为森创80CB-75C交流伺服电机(自带2500线编码器),配套选用森创MS-0020A型全数字交流伺服驱动器,工件的抓取运送由Kawasaki川崎工业机器人完成。其中,森创80CB-75C型交流伺服电机的额定输出功率为750 W、电机转子惯量为1.03N·m,额定转速为3 000r/min;森创MS-0020A伺服驱动器采用DSP全数字控制方式,6种脉冲输入方式,编码器反馈脉冲可分频输出并具有键盘及LED数码管显示功能。
2.1 多点定位控制
图2为多点定位示意图。按照控制要求,带动工业机器人的工作台需在原点、第一定位点A、第二定位点B之间往复运行。根据运行特点和规律,本定位控制采用相对定位方式,即将下一定位点相对于当前位置的距离作为运行位移量。
1-交流伺服电机;2-联轴器;3-滚珠丝杠;4-工作台;5-轴承
图2 定位点示意图
西门子CPU226两个高速脉冲输出口可分别工作在PTO(脉冲串输出)和PWM(脉宽调制)状态下。在PTO方式中,PLC可生成一个50%占空比脉冲串,用于步进电机或伺服电机的速度和位置的控制。本定位控制即采用PTO高速脉冲输出下的位置控制方式实现:设置伺服驱动器工作于位置脉冲运行模式(参数F00=2),通过接收CPU226Q0.0(或Q0.1)输出口发送的高速脉冲串和Q0.2(或Q0.3)发送的方向电平信号,实现工作台运行距离(由脉冲数决定)和运行方向的控制。
实现工作台多点定位控制的关键点包括:①点与点之间运行距离所对应的脉冲数应精确;②至下一运行点所对应的脉冲数写入状态控制字应及时;③方向控制位改变设定应及时准确。其中,第一点精确脉冲数的确定方法是:完成编码器A、B相反馈脉冲接至CPU226输入端口的硬件接线,利用CPU226的高速计数器(如HSC0),读取并记录状态字HC0的初始值和终止值,两值之差即为起始点与终止点距离所对应的脉冲数。另外两个关键点的控制则通过软件编程实现,可采用高速计数器在中断模式下写入(计数到则中断),也可通过软件编程设置定位点标志位,在工作台到达定位点时执行写入指令,输入新的脉冲计数值和方向控制位。
2.2 工业机器人搬运工件控制
根据整个输送系统的控制要求,工业机器人需要在定位点A、B各执行两次不同的取放工件的动作,共计4次,4次动作轨迹均不相同。本设计通过工业机器人的示教模式完成4段程序的编制,并通过编程分配激活4段程序所需的I/O端口。I口位于工业机器人控制柜内的CN4连接器上,4个I口分别与PLC的4个输出端口连接,见表1。
在实际运行中,工业机器人转为再现运行模式。在再现运行模式下,不同的抓取动作需执行不同的程序,通过PLC向其对应的输出口发送一上升沿脉冲即可完成程序的启动。如,需要工业机器人完成“将工件放至 后 期 处 理 箱 内”动 作,则 在PLC程 序 中 短 时(0.3s~0.5s)置位Q1.3为1即可(若置位时间过长,工业机器人将反复执行当前程序,产生误操作)。
表1 工业机器人与主控PLC端口对应说明
