您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
浅议数控技术与电气工程的结合
发布时间:2013-08-25 作者:左文亮 钱冬梅  来源:万方数据
关键字:数控技术 电气工程 数控
数控技术凭借其良好的交互性能和远程控制性能,在电气工程中逐渐得到了大规模的应用和推广,尤其是在某些特殊领域,如高压、强电流或变电场所,数控技术可以大大降低传统控制模式对人员的伤害及潜在威胁,同时也使得控制更加高效和便捷,也使得控制更加精确,因而数控技术在电气工程中的运用逐渐受到了业界的重视,本文就将对此进行分析。
  数控技术是20世纪末逐步形成并不断完善的一项控制技术,数控技术全称为数字化控制技术,其核心是通过精密的“采集一处理一反馈”系统,对系统的运行进行实时监控。同时将控制中心的指令及时地传递到系统,并将系统信息及时反馈给控制中心。数控技术通过监控系统和指令系统,实现r对整个系统的实时高效调配和控制,因而数控技术在诸多领域发挥了巨大的作用。近年来,数控技术凭借其良好的交互性能和远程控制性能,在电气工程中逐渐得到了大规模的应用和推广,尤其是在某些特殊领域,如高压、强电流或变电场所,数控技术可以大大降低传统控制模式对人员的伤害及潜在威胁,同时也使得控制更加高效和便捷,也使得控制更加精确,因而数控技术在电气工程中的运用逐渐受到了业界的重视,关于这个问题,我们可以从以下几个方面进行了解。
  电气工程是伴随着城市现代会逐步形成的,随着人类社会城市规模的不断扩大和功能的日趋复杂,电气工程从设计、旌工到运行管理也逐渐演变为一个十分复杂的系统工程,而且现代电气工程对运行控制的要求也越来越高,开始向无人化、精确化、过程化、数据流化发展,电气工程面临着一场新的革命。
1 建立科学合理的数控体系
  数控体系是数控技术在电气工程中应用的基础性环节.通过服务丰机和一系列控制器的选择以及其问相关链接方式的确定,建立起一个完善的数字控制体系。目前在电气工程中得到广泛应用的是KVM主机,KVM主机通过TCP/IP协议与各个服务器主机相连。在整个数控系统中,运用CATS和KVM两种链接模式与控制机房进行有效链接。同时建立本地控制台和远程管理中心相结合的双重管理模式。本地控制台可以通过KvM主机搜集到的信息实时了解到整个电气系统的运行情况,而服务器可以将系统运行情
  况以数字化的形式将信息和数据储存,而这些数字化的数据和信息可以随时调用,控制台也町以根据系统的运行情况及时作出调整或指令。这些调整及指令将同样存储到服务器主机。而远程控制台则通过各种网络设备与电气系统或本地控制台进行有效链接,可以同时监控数个电气系统,一般应用于较为高层的片区系统,可以根据多个电气系统的运行情况和地区需要对整个片区的电气系统进行统一运筹性的控制和调配,这大大提高了电气系统数控的灵活性、精确性已经相互协调性。
数控体系结构示意图
图1数控体系结构示意图
2 数控设备的合理选用
  数控设备是电气工程中数控技术的重要基础,数控设备的合理选用将对整个数控技术的效率和安全科学性产生重大影响。一般而言,电气工程的数控技术中设备大致分为三类,一类是作业类设备,通过作业类设备可以实现开关、换闸、变压、稳压等一系列的电气工程操作,尤其是当外部环境出现潮湿、积水等较为危险情况时,数控技术的作业类设备可以实现远程控制和精确动作,从而大大降低了传统人工操作的危险性。作业类设备
  主要包括电磁型开关、数控变压装置等;第二类为信息搜集传递设备,包括电子信号转换器、系统运行监控设备和网络传输设备等,信息搜集传递设备可以对整个系统的运行实行实时监控,监控信息可以以数字化和图形化的形式反馈到控制中心,控制中心可以了解到系统的实时动态;第二类则是控制处理类设备,包括控制终端和处理器等,控制中心可以通过处理类设备对系统进行调控,保证运行的正常和及时有效地处理突发情况。目前。数控设备正朝着无人化、智能化和高效化的轨道快速前进。
3 环境监控
  对电气工程设备运行环境的监控也是数控技术在电气工程中运用很重要的一个方面,环境的监控主要包括了电气系统远行环境和管理环境。对电气系统运行环境而言,主要是对系统运行密切相关的温度、湿度、电压、电量等因子进行实时监控,并通过设立警戒线值来判断外部环境是否满足运行要求,当外部环节发生较大变化时,这些数据将反应到控制中心,控制中心町及时作出相应指令。而管理环境则主要指对相关人员的管理,在这方面通过ups系统实现管理工作参数的自动显示和自动告警,以及门禁系统的建立都是十分必要的。所有的管理数据都町通过web网络实现共享(图二)。
环境监控轰统集构示意圈
图二:环境监控轰统集构示意圈
4 结束语
  数控技术在电气工程中规模化和系统化的运用是一项庞杂且复杂的系统工程,虽然目前在实践中存在不少的问题和不足。但只要我们积极探索和学习,相信数控技术和电气工程一定可以实现更完美的结合。
