您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动叶片加工中心的应用
发布时间:2013-06-10 作者:李晓雷 孔祥志 颇克辉 王志鑫 马旭  来源:万方数据
本文介绍一款五轴联动叶片加工中心的主要结构及其在叶片加工中的应用,并分析其结构特点,目的是对叶片加工和五轴联动叶片加工中心设计和应用有更好的了解,为今后相关的加工和设计提供借鉴。
1 引言
  叶片是汽轮机、航空航天发动机等的核心部件之一。叶片型面为空间曲面、形状复杂,叶根圆角由多个变直径的圆弧组成,有的叶身中部还带有阻尼台。国内目前加工叶片主要采用以下设备和方法:①三轴机床:用来加工形状相对简单的叶片,先铣削叶片一面,然后翻面装夹,再铣削另一面。此方法需要多次翻面,是一种低效率的加工方法,但该方法应用较早,积累了大量的经验,目前国内还在用;②配A轴的四轴机床:无需手动翻面,效率有所提高;③五轴联动叶片加工中心:当叶片有阻尼台或者加工两端有干涉时,用五轴联动叶片加工中心来加工叶片,无论从加工质量还是加工效率均有质的飞跃,这也是叶片加工技术的发展方向。
  目前,叶片的形状越来越复杂,三轴、四轴联动机床已难以加3-;同时,市场对叶片的需求量巨大,叶片加工能力严重不足。国内的五轴联动叶片加工中心起步较晚,几乎没有成熟的产品,而购买国外五轴联动叶片加工中心,不但购买、维修价格昂贵而且由于其属于航空类设备而购买受限。因此,笔者设计了一种用于叶片加工的五轴联动叶片加工中心SMC40160。
2 五轴联动叶片加工中心SMC40160的机床结构
  五轴联动叶片加工中心是专门用来加工汽轮机、航空航天发动机等叶片和其他窄长型具有空间复杂曲面零件的机床。由x、Y、z等直线轴和A轴、B轴等回转轴组成,其中A轴为叶片的回转轴,B轴为刀具摆动轴。直线轴X、Y、Z的布置类似立式加工中心的布置形式,但相对立式加工中心Y、Z轴行程短一些,X轴行程长一些,如果要满足长叶片的加工X轴行程就需更长。
  五轴联动叶片加工中心SMC40160,如图l(a)(b)所示,有X1、X2、Y、Z1 、Z2五个直线轴和A轴、副A轴、B轴三个回转轴组成。其基础为床身9,床身9的上方为左右运动实现X1 轴的X1 轴拖板10,其上方为前后运动实现Y轴的Y轴拖板11,B轴固定在Y轴拖板上,且B轴回转中心与水平面成45 °;铣削主轴14通过支架13与B轴把合在一起,铣削主轴的轴线与B轴的回转中心成45 ° 夹角,通过优化刀尖点的位置,使刀尖点在B轴的回转中心上或其附近。铣削主轴随B轴的回转而摆动,摆动范围±50 ° ,床身前方左侧的Z1轴底座7与床身联接,Z1轴底座前方为上下运动实现Z1轴的Z1轴拖板5,其上方为头架底座3,头架底座上方把合有可以连续回转实现A轴的头架1;床身前方右侧有可以左右移动实现X2轴的X2轴拖板8,X2轴拖板可以作为z:轴底座,在Z2轴底座的前方有上下运动实现Z2轴的Z2轴拖板6,Z1轴拖板同Z2轴拖板通过各自的驱动系统同步上下运动。Z2轴拖板上方为尾架底座4,其上方装有可以连续回转实现副A轴尾架2。刀库15通过刀库支架16联接在床身9左侧,刀库15容量为24把,刀具接口HSK-A63,机床采用西门子840D数控系统控制。
五轴联动叶片加工中心SMC40160的结构设计
图1五轴联动叶片加工中心SMC40160的结构设计
3 五轴联动叶片加工中心SMCA0160的机床结构特点
  该五轴联动叶片加工中心适合加工叶片,特点如下所示:
  (1)优化刀尖轨迹使刀尖点处在B轴回转中心上或其附近,可减少因为B轴带动铣削主轴摆动而产生的X1轴插补运动,提高叶片表面加工质量。
  (2)B轴回转中心与水平面成45 °铣削主轴轴线与B轴回转中心成45 ° ,不仅能最大限度的避免加工干涉扩大加工范围,而且由切削力产生的扭矩也不会传输到B轴上,这提高了B轴的刚性。
  (3)机床配有副A轴在叶片加工时,尤其是长叶加工时(叶片属于薄壁件),副A轴与A轴对叶片施加“拉力”,改变了经常采用的顶尖对叶片的“顶力”,最大限度的减少长叶片的加工变形,提高叶片的加工质量。
  (4)刀具铣削主轴为内置式电机驱动,支撑轴承采用陶瓷球轴承,并对其实施变预紧,主轴转速高、输出扭矩大,回转精度高。
  (5)A轴、副A轴、B轴均采用力矩电机直接驱动,支撑轴承采用转台轴承,配有高精度角度编码器闭环控制,彻底消除反向间隙,动态性能好,输出扭矩大,刚性好,回转精度高。
  (6)刀具和工件的运动系统分配均衡刀具运动系统包括X1、Y、B轴,工件运动系统包括Z1、Z2、A、副A轴,各轴动态性能匹配良好,可有效避免叶片加工过程中的“过切”现象。
  (7)机床各直线运动部件采用滚柱直线导轨和滚珠丝杠传动,并配有高精度光栅尺闭环控制,刚性好、精度高。
  (8)在机床中,无论是叶片夹具还是A轴、副A轴、B轴的定向,均通过气动来实现,机床中没有液压系统,降低了能耗和噪音、消除了污染。
  (9)可选配上下料机械手,减轻工人劳动强度。
4 五轴联动叶片加工中心的应用
  叶片的叶身型面,是一种不规则但有一定规律的复杂曲面,具有一定程度的弯曲和扭曲,其加工是叶片加工中的重点,也是五轴机床联动叶片加工中心的优势所在。一般采用螺旋加工方法加工叶片,因为五轴联动叶片加工中心不但有高速回转主轴,而且刀具主轴可转换一定的角度,使加工型面的圆角刀完全垂直于曲面,然后再以一定的前倾角方式走刀,加工出来的型面没有过切和死角,这是其它设备无法做不到。
  当刀具沿3个坐标方向实现连续进给时,加工轨迹形状为一条环绕叶身的螺旋线,这种方法为叶片的螺旋加工方法。螺旋加工法是针对复杂自由曲面而产生的,完全避免了横向进刀,只有一次进刀和退刀,叶片形状一次成型,可连续加工,有较好的加工质量和较高的加工效率,适合叶片加工。但它对编程算法要求较高,可通过配备专业的CAM软件来解决,此款机床配备的是Openmind公司的叶片编程专业软件Hypermill,不但可以大幅度的降低编程时间,而且可以提供优秀的参数模板,适用于不同层次的叶片用户。
5 结语
  加工结果表明,用此款五轴联动叶片加工中心采用螺旋加工法来加工叶片,无论从加工质量还是加工效率方面较三轴、四轴叶片加工设备均有质的飞跃。鉴于叶片加工在航空航天、能源、国防等领域中的重要战略地位,此次开发的用于叶片加工的五轴联动叶片加工中心意义重大。
