某预应力机具公司月产量已达350万件,夹片零件及其冲字自动装置改造和改造。虽然机械装置改造非常成功,但由于压力机采用继电器一接触器控制方式,整个系统依赖硬线逻辑连接,故电气故障比较多、接线复杂、维修时间较长,势必影响公司的产品交货期。而PLC编辑简单、通用性强,尤其适合于压力机比较密集的车间,较之单片机、微机控制具有成本较低、编程简单、操作方便等优点。公司通过对各种PLC产品进行分析比较,决定采用三菱FXln系列PLC,原因在于其拥有体积小、重量轻、适应环境能力强及可靠性高等特点,同时具备很好的工作柔性,PLC控制电路不会随工艺条件改变而改变。
1 压力机的电气原理图
图1为压力机传统的继电器一接触器控制电路及其工作原理。压力机的控制线路分为主线路和副线路,其中主线路由一个三相异步电动机来驱动,而副线路包括起动,停止、控制、照明及双手起动同步动能四个部分。照明线路从并接于起动/停止线路上的变压器(TC)次级线圈接出。
主线路中的电动机由起动按钮SB2、停止按钮SB I及交流接触器触头KM来进行控制。按下起动按钮SB2时,接触器触头KM接合,主电路接通,电动机即开始转动;按下停止按钮SB2时,接触器触头KM释放,主电路断开,电动机即停止转动。控制线主要是通过电磁铁Yv使压力机的操纵器进行工作。为了方便用户,设置有双手按钮同步起动方式。如果压力机配置了脚踏操作开关,就必须配置安全装置。
2 PLC电气改造的工作原理
根据生产工艺要求确定压力机输入点为8,输出点为7,I/O总数为15,具体地址分配如表1所示。采用三菱公司FXln一24MR一001可编程序控制器,其I/O总数为24,其中输入点数目为14,类型为漏型,输出点数目为10,类型为继电器。
根据系统控制要求,经过多次调试修改(图1、图2),最终确定了压力机的梯形图如图3所示。
程序具体运行如下:
(1)合上电源总开关QS,PLC控制器通电运行,M8000接通,电源指示灯亮;
(2)旋闭照明灯旋钮SA,X3接通,Y6接通,照明灯亮;旋开SA,X3断开,Y6断开,照明灯灭;
(3)按下电动机起动按钮,X0接通,Y0接通并自保,KMl、KM3接通,电动机减压起动,工作指示灯亮;T0开始计时;
(4)TO计时5秒时间到,T0常开触点接通,T0常闭触点断开,Y2断开,KM2断开;YI接通并自保,KM2接通,电动机全压运行;
(5)Y2常闭触点与Y3常闭触点在运行时,可形成互锁;
(6)按下电动机停止按钮SB2,X1接通,M0接通并自保,M0常闭触点断开,Y0、Y2断开,控制KMl、KM2断开,电动机停止运行;
(7)再次起动电动机时,按下电动机起动按钮SBl,X1接通,Xl常闭触点断开,M0断开,重复第(3)步;
(8)旋扭开关SAl为135°,踩住脚踏开关SF,X3接通,Y5接通,电磁铁接通,压力机进行冲压;松开脚踏开关,X3断开,Y5断开,电磁铁断电,压力机停止冲压;
(9)旋扭开关SAl为45°,两手同时按下单双手单次冲压开关SB3和单/双次按钮SB4,X4、X5接通,Y5接通,电磁铁接通,压力机进行冲压;T1计时时间很短,计时时间到,断开Y5,控制电磁铁断开,实现双手单次冲压动作;
(10)旋扭开关SAI为90°,两手同时按下自动按钮SB6和单/双次按钮SB5,X6、X5接通,Y5接通并自保,进行连续冲压;
(11)按下自动冲压停止按钮SB7,M0接通并自保,M0常闭触点断开,Y5断开,电磁铁断开,冲压停止。
3 结语
通过PLC改造可以达到以下效果:
(1)实现夹片冲字完全自动化,延时定时器的设计保证了压力机安全可靠的运行;
(2)简化了电气线路。维护方便,减少日常维护的人数,提高了劳动生产率。
