0 引言
打包机通常是指直接将单个或数个包装物用绳、钢带、塑料带捆紧扎牢以便于运输、保管和装卸的一种包装作业。
本文设计的全自动化的打包机,能改善工人们的劳动强度,也能使企业的生产效率大大提高,而且还具有可靠性高,包装成品质量好的优点。该控制系统以PLC为控制中心,配以人机界面、气动执行机构、电动执行机构、自动控制部件、监控部件和机械装置。
1 打包机控制实际情况描述
采用PLC控制的全自动瓷砖打包机流水线,打包机完成上料,传送,对位,传送,捆扎,传送等工作。
上料靠机械手配合电机工作,根据实际要求设计每次的夹砖时间,使整个生产过程不间断,提高生产效率。
传送,将夹上输送带的砖块,送到下一个工作区间,靠电机带动输送的运转。
对位,在前两部分的机械工作和移动的过程中,会使到砖块的移位,不对齐,对下一部分的捆扎工作带来影响,使得捆扎过程中会出现问题,例如:捆扎不整齐,扎带不牢固,包装箱变形,不美观等。
经过再次传送,得到接近开关的检测信号,电机停止,捆扎机开始工作,由时间控制,PLC内部计数器计数。
进过捆扎后,再由电机传送出包装线,由人工接手摆放包装好的砖块。
整个工作流程,需要两人控制,一人接砖,一人控制机器,发觉机械异常时能立刻停止,
避免不必要的经济损失,防止意外的产生。
2 打包机的控制系统设计
本次打包机设计用的是来自三菱MITSUBISHI FX2N-48MR继电器输出型可编程控制器。该系统所需的输入点数为22,输出点数为22,全部是开关量,则可将I/O分配如一卜(表1):
3 程序梯形图
根据对交通信号灯的控制要求及PLC控制系统的I/O分配的定义,可对PLC进行控制程序的设计,梯形图略:
下面对所设计的梯形图作儿点说明:
(1)当按下打包机起动按钮XO时,打包机处于起动工作准备状态,需要选择手动或者自动工作,发生系统、生产故障时可按下停止按钮X1,待所有问题解决之后可重新启动打包机工作。
(2)打包机的实际工作实际时间视乎现场工作设备的运转情况而调节,此设计为理论设计,时间的大小不作考虑。
(3)此程序分手动和自动两部分,运行手动时需按下手动起动按钮X2,自动则需按下自动起动按钮X3。
(4)生产线上除了停止复位按钮X1带自锁NC(常闭),其余的都不带自锁NO(常开),手动按钮和自动按钮互锁,电机M1正转反转互锁,M1程序设计互锁之余,仍需借做接触器辅佐触点互锁,起到双重保险作用,从而不至于烧坏电机。
4 打包机的控制系统仿真
(1) 触摸屏简介
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
本设计中采用三菱A900GOT, 640*400像素,256色,色彩鲜艳丰富。
(2) GT Designer2简介
GT Designer2软件可以用来开发GOT-A900或GOT-F900的界面,具有可视化的开发界面,操作简便,可以设计各种复杂功能的人机界面,大大缩短开发所需的时间。、
图1触摸屏仿真控制界面
5 现场触摸屏控制设计
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信启、,并将它转换成触点坐标,再送给PLC,它同时能接收PLC发来的命令并加以执行。
现设计选用MT6100i,其参数为400MHz CPU, 128MB内存;16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480:3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
图2现场触摸屏控制界面
图3组态王仿真设计界面
6 结论
通过对打包机控制系统的实现,降低了打包机的生产成本,解决了打包机继电器控制系统以往采用众多的电器元件,逻辑布线复杂,接点多,故障率高,设备运行可靠性差的缺陷。
