您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
可编程控制器(PLC)在数控加工中心刀具控制中的应用
发布时间:2013-06-01 作者:刘冠军 卢固华  来源:万方数据
关键字:PLC 数控 加工中心 刀具
可编程控制器(PLC)应用广泛.在数控加工中心发挥不可替代的作用,其功能之一就是能在刀具库中自动快速、可靠,准确的换刀定位。
  可编程序控制器,简称PC或PLC,它是20世纪70年代以来,在集成电路、计算机技术基础上发展起来的一种新型工业控制设备。由于它具有功能强、可靠性高、配置灵活、使用方便以及体积小、重量轻的优点,已广泛应用于社会的各个领域,并成为工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD)之一。在数控机床方面同样发挥着不可替代的作用,对数控机床的冷却、润滑.转位或央紧及刀库的管理等都能很好控制。下面我们将以PLC在数控加工中心刀具控制中的应用为侧说明PLC的优越性。
1 加工中心刀具库换刀方式
  数控加T中心的刀库在上件加工过程中,需根据加1:T艺要求进行自动换刀,常JlI的刀具选用方法有顺序选刀和任意选刀两种。
  1.1 顺序选刀
  顺序选刀足在加T之前,将加T零件所需刀具按照工艺爱求依次插入刀套中,顺序不能搞错,加T是按顺序调刀。加J=不同的工件时必须霞新调整刀库中的刀具顺序,操作繁琐,而且由于刀具的尺寸误差也容易造成加工精度不稳定。
  1.2任意选刀
  任意选刀的换刀方式分为刀套编码、刀具编码和i己亿式等。刀具编码或刀套编码需要在刀具上安装用于识别的编码。每把刀都有自己的代码,因而刀具可以在不同的工序中町重复使用,换下的刀具不用放同原刀座,有利于选刀和装刀,但每把刀具上都有专用的编码系统,使得刀具长度加长,制造困难,刚度降低,刀库和机械手变复杂。刀套编码的方式,一把刀具只对应一个刀套,从一个刀套巾取出的刀具必须放同同一刀套中,取送刀具十分麻烦,换刀时间长。目前在加T巾心上大量使用记亿式的任选方式。这种方式能将刀具号和刀库中的刀套位置(地址)通过编码识别装置对应地记忆在计算机数控(CNC)系统的PLC中,无论刀具放在哪个刀套内都始终记忆着。刀库卜的位置检测装置可以检潮出每个刀套的位置,这样刀具就町以任意取出再送回。刀库上还设有机械原点(即取刀11),使每次选刀时就近选取。
  我们将介绍由PLC控制的以记忆式任意选刀的刀库存定位系统T作过程。
  数控加工中心在加工过程中,根据加工工艺要求,在需要切换时,CNC送出换刀代码指令给PLC,PLC接受代码再经译码后在数据表中搜寻,找到换刀代码指定的新月所在的数据表地址;将获取的刀号与现行的刀号比较,如果不符,则将控制信号送刀库叫转控制系统,控制系统驱动刀库旋转,直到新刀号位置定位在取刀号,刀库停止回转后由机械手换刀。
  2 加工中心刀库定位控制应用
  以某盘式刀库每次选刀的定位控制为倪。刀库示意图如图1所示。
刀库示意图
  2.1 控制要求
  2.1.1 刀库盘上共有20把刀具供选择,
  2.1.2 根据加工要求,自动将指定刀具转覃换刀位置(取刀口)
  2.1.3 为提高换刀效率,要求换刀时按最小旋转角(<180° )转动
  2.1.4 为提高定位精度,当指令刀具号转到距取刀口两个位置时减速。
  例如:设定取刀号为16,现值刀号为3,则16-3=13>10,置正转标志(刀库将正转126°),若设定取刀号为8,现值为3,刖8-3=5<10,置反转标志(刀库将反转90° );如果设定取刀号为1,现值为3,则1-3=-2<0,需取补修IE,-2+20=18>10,置IF转标志(正转36°),由于18>10,经小于半数处理,20-18=2,设置减速标志。小于半数处理的日的是使刀库盘转动的角度小于180°。而“设定取刀号”减去。现刀口”的目的是为确定刀库盘转动的方向,如果其值大干10,则正转,否则反转.
  (1)输入/输出及所用内部元件地址分配如下表所示
 输入/输出及所用内部元件地址分配
  (2)自动换刀定位程序流程图如图2所示
图2 自动换刀定位程序流程图
  (3)根据软件流程图设计梯形图如图兰所示(程序采用OMRON公司的CPMlA指令系统编程)
1)设PLC接CNC的换刀指令,并将经译码后的刀套设定值送DM011(程序中未编制这部分功能),换刀指令发出刀库回转控制命令脉冲(1200接通一个扫描周期)。
2)复位按钮按下,立即教#0001送DM01l内存,发出1#刀换刀命令。
程序中使用的特殊继电器说明如下(如图3):
图3 软件流程图设计梯形图
  01813——PLC运行时为ON;
  01815——初始化继电器,PLC运行第一个扫描周期为ON;
  01904——算术加/减运算进位/借位时为ON;
  01915——比较指令S1大于S2时为ON;
  01916——比较指令S1等于S2时为ON;
  01917——比较指令S1小于S2时为ON。
3 结语
  以上所介绍的内容仅仅是PLC在加工中心刀库定位控翩应用,我们可以看出PLC的编稃较简单,lIij且灵活,有良好的控制性能,在实现自动控制中有着不可估量的作用。
