您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
如何消除数控机床系统的干扰
发布时间:2013-03-21 作者:佚名  来源:数控信息网
关键字:数控系统 干扰 CNC
干扰是造成数控系统“软”故障.且容易被忽视的一个重要的方面。消除系统的干扰可以从下述几个方面着手
        干扰是造成数控系统“软”故障.且容易被忽视的一个重要的方面。消除系统的干扰可以从下述几个方面着手:
        ⑴ 正确连接机床、系统的地线 数控机床必须采用点接地法,切不可为了省事,在机床的各部位就近接地,造成多点接地环流。接地线的规格定要按系统的规定,导线线径必须足够大。在需要屏蔽的场合必须采用屏蔽线。屏蔽地必须按系统要求连接,以避免千扰。
数控机床对接她的要求通常较高,车间、厂房的进线必须有符合数控机床安装要求的完整接地网络。它是保证数控机床安全、可靠运行的前提条件,必须引起足够的重视。
        ⑵ 防止强电干扰数控机床强电柜内的接触器、继电器等电磁部件都是干扰源交流接触器的频繁通/断、交流电动机的频繁起动、停止,主问路与控制回路的布线不合理.都可能使CNC的控制电路产生尖峰脉冲、浪涌电压等干扰,影响系统的正常工作。因此,对电磁干扰必须采取以下措施,予以消除。
        1)在交流接触器线圈的两端、交流电动机的三相输出端上并联RC吸收器
        2)在直流接触器或直流电磁阀的线圈两端,加入续流二极管
        3)CNC的输入电源线间加入浪涌吸收器与滤波器.
        4)伺服电动机的三相电枢线采用屏蔽线(SIEMENS 驱动常用).
通过以上办法一般可有效抑制干扰,但要注意的是:杭千扰器件应尽可能靠近干扰源其连接线的长度原则上不应大于20cm .
        ⑶ 抑制或减小供电线路L的干扰在某些电力不足或频率不稳的场合,电压的冲击欠压,频率和相位漂移.波形的失真1 共模噪声及常模噪声等.将影响系统的正常工作.应尽可能减小线路上的此类干扰
        防止供电线路干扰的具体措施一般有以下几点:
        1)对于电网电压波动较大的地区,应在输入电源上加装电子稳压器.
        2)线路的容量必须满足机床对电源容量的要求。
        3)避免数控机床和电火花设备频繁起动、停止的大功率设备共用同一干线
        4)安装数控机床时应尽可能远离中频炉、高频感应炉等变频设备。
