您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
伺服驱动注液机的设计与开发
发布时间:2014-01-01 作者:王正雍 杨上华 郑跃  来源:万方数据
关键字:伺服驱动 电解液 PLC 触摸屏
将伺服驱动应用于碱性锌锰电池生产的电解液注入系统,分析了伺服驱动在注液过程中的关键问题,研究了工艺要求、硬件组成和软件设计。通过可编程序控制器(PLC)完成了伺服驱动系统的开发和设计,自行设计了伺服驱动注液机并已投入使用。单机速度可迭880只/min以上,具有较高的稳定性、安全性和精度。
  电解液注入(注液)工序是碱性锌锰(碱锰)电池生产的关键环节。目前,我国碱锰电池生产多采用气动柱塞泵注液。气动驱动具有自动化、维护简单、承载过载能力好等特点,但存在气压波动影响动作执行、频率较低、速度控制精度差等问题,会影响电池的放电性能,难以适用于高速碱锰电池生产线。
  伺服驱动的最大特点是可控,可以通过输入控制信号电压来执行相应的动作,且执行动作即时反馈;一旦除去控制信号电压,设备就立即停止相应的动作。可编程序控制器(PLC)作为中央处理单元,运算速度高、指令丰富、可靠性高,在工业控制领域应用广泛。触摸屏具有人机交换功能,伺服电机的多种工艺参数可通过触摸屏与PLC的组合,直接对设备进行操作,并可实时监控设备的生产速度、产量和合格率;且系统具有报警能力,可显示故障发生的时间、次数及解决办法。
 本文作者结合触摸屏监视器、PLC和伺服驱动系统的特点,提出了伺服驱动注液系统的概念,并进行了可行性分析,研究了伺服驱动在注液过程中的关键问题,自行开发设计了新型电解液注入系统。
1 系统的开发与设计
  1.1 系统的基本结构
  注液系统是注液机的核心,直接决定电池生产的质量。设计的注液系统采用伺服驱动的精密计量泵为执行部分,触摸屏与PLC组合为控制部分。
  整个注液系统由注液执行元件——精密计量泵、伺服驱动元件和触摸屏与PLC组合的控制元件等3个部分组成,如图1所示。
框架图
  1.2 注液系统的注液执行部分
  精密计量泵结构简单可靠。在本系统中,柱塞为陶瓷,具有高精度、高硬度及高耐磨等特点,在高速注液工况下可长期(1 a以上)使用。系统所用泵的基本结构和功能见图2。
注液执行机构简图
  在回程时(吸入行程),液体被抽进泵头膛内,入口单向阀在吸人行程时打开,出口单向阀一直处于关闭位置;在向前行程时(吐出行程),出口单向阀打开,入口单向阀关闭,液体被泵出泵头膛。液体的吐出量等于吐量活塞的行程容量。吐量活塞吸入行程或吐出行程不足,都会导致注液量不足;注液速度过快,会导致电解液溅出。高速注液系统要求驱动元件能够快速响应、闭环控制,确保每次注液量的精确,注液速度的平稳。
