五轴加工数控机床根据旋转部件的运动方式不同,可归纳为双转台、双摆头和一转台一摆头三种形式。双转台五轴联动机床的运动坐标包括三个直线坐标轴X、Y、Z和两个旋转坐B(A)、C,其结构如图1所示。该种结构是中、小A型五轴加工机床采用较多的一种结构形式,其优点是旋转坐标有足够的行程范围,工艺性好,适合中小型体零件的五面粗、精铣削加工,机床能在加工时减少装夹次数,达到高效率、高精度、高可靠性的要求。
1 五轴加工设置内容介绍
零件在进行五轴加工时主要设置的内容有:编程方式选择及转台旋转中心到摆动中心位置偏置设置、编程零点到c轴中心位置偏置设置、加工工件坐标系的位置偏置设置、刀具长度补偿设置、机床五轴RTCPJJIJ工设置及。下面以广数GSK 25i五轴数控系统、CAXA制造工程师201 1软件五轴后置处理为例,介绍双转台式五轴数控加工中心的加工设置与机床精度的测量、调整方法。
2 旋转轴与直线轴的位置偏置
(1)旋转中心到摆动中心偏置距离测量如图2所示,具体操作方法如下:
第1步:通过旋转B轴,采用打表方式校平、校正C轴,使c轴平面与z轴垂直,然后在C轴上安装一圆棒,旋转C轴铣出圆棒直径为D,最后对圆棒进行分中,找出XYZ车由的坐标系零点位置坐标C,使C轴旋转轴轴线与Z轴轴线重合,在机床坐标相对坐标系中将X、B轴坐标清零。
第2步:手动旋转摆动轴B轴至90°位置,采用打表方式校正B轴使C轴平面与Z轴轴线平行,然后移动X轴,用百分表或分中棒对C轴平面进行多次校准取平均值,使z轴轴线位于旋转轴C轴平面上,aOz轴轴线到旋转轴C轴平面的距离为0,所移动的距离为L(z’+x’),最后移动z、y轴,采用打表方式,测出圆柱旋转后(B轴相对坐标90°位置)其侧面至旋转前(B轴相对坐标0度位置)的高度值日。依据以上步骤得出c轴旋转中,GNB轴摆动中心的偏置值:
X轴方向为:X'=(H+D/2-L)/2
Z轴方向为:z'=(H+D/2+L)/2
另外,上述偏置坐标中均采用已测得的绝对值进行计算。当x方向测得值为一L时,偏置值为X’,X方向测得值为L时,偏置值为一x’;当z方向测得值为H时,偏置值为Z',Z方向测得值为H时,z轴方向偏置值为-Z'。
(2)零件编程零点到C轴中心偏置距离测量如图3所示,具体操作方法如下:
第1步:通过旋转B轴,采用打表方式校平、校正C轴,使C轴平面与z轴垂直、c轴轴线与z轴轴线重合,记录机床的机械坐标(X、Y、B、C)或将该坐标输入不常使用的六号工件坐标系(G59)中。
第2步:安装、校正夹具。夹具校正时x方向可采用转动c轴的方式进行。装夹加工工件,采用试切法或分中棒对刀并设置工件坐标系。以1号工件坐标系(G54)为例:在MDI方式下运行“G90G54 G0 X0 Y0 B0 C0”一在机床相对坐标系中将各坐标轴清零一手动移动机床坐标至第1步操作中记录机床的机床坐标(X、Y、B、C)或MDI方式下运行“G90 G59 GO X0 Y0 B0 C0”。此时,机床坐标相对坐标系中的坐标X、Y就是零件编程零点到c轴中心的偏置(X'、Y')。
第3步:Z向坐标偏置测量,采用打表方式移动Z轴使百分表位于工件坐标系零平面记录百分表表针位置,在机床相对坐标系中将z轴坐标清零,移动Z轴使位于C轴平面表针位置与前面相同。此时,机床坐标相对坐标系中的坐僦是零件编程坐标系D中的编程零点到c轴中心的偏置z’。
3 五轴加工功能刀具中心点控制(RTCP)
特征编程的操作和设置方法
(1)使用CAM软件后置处理旋转轴位置偏置功能进行补偿时的编程设置
①进入CAXA制造工程师软件后置设置,选择广州数控B C轴双工作台五轴后置配置文件GSK 5X TB/TC,进入【多轴】界面,根据机床结构型式与转轴参数设置如图4所示。
