一台双柱数控立式车床。该机床采用西门子840D数控系统,有一个立刀架和一个侧刀架,要求两刀架可同时参与工件切削。为了满足用户要求,在调试过程中,把两个刀架分别放在两个方式组内,由于只选用了一个MCP控制面板和一个HHU手持单元,所以,如何解决好MCP和HHU在两个通道中的切换成为该机床调试的一个重要环节。
利用西门子系统提供的MMC通道状态信号及MCP、HHU控制的PLC标准子程序实现了两通道中的自由切换。该技术应用操作简单实用,只要把做好的标准程序下载到系统,一般技术人员就可完成其调试。
该机床选用的是细长的机床控制面板,在单通道中需要调用FC24,在多通道中则必须调用FCl24,在仔细阅读了840D TOOLBOX系统软件说明中有关HHU控制部分的资料后,经过反复实验,通过S7—300编程软件编译出了MCP和HHU需要的PLC标准子程序,包括FCl24、FC68、DB68、DB69、OBl00、OBl等。
(1)首先从TOOLBOX系统软件中将HHU源程序解压缩并读入S7—300中,打开DB68源文件,根据机床要求修改源文件内容,编译源文件生成DB68和DB69数据块,之后按着OBl00、FC68、FCl24、OBl的顺序编译源文件,生成相应的程序块。OBl00中定义了MCP和HHU的硬件地址,在编写机床应用程序时应注意到这一点。
(2)在OB1中要先调用FC68后调用FCl24,举例如下:
(3)做好以上两项工作后,将编译好的子程序和已经做好的用户PLC子程序下载到系统中,只要在系统的键盘上选择通道转换键,就可在两通道中自由切换MCP和HHU。在PLC机床应用程序中使用MCP和HHU上的自定义键,这些键的地址都是在OBl00中定义的。通过这些键可实现需要的机床辅助功能控制。正确修改DB68的相关参数,合理匹配DB68、DB69、OBl00和OBl之间的参数,正确编译相关程序块是最为关键的环节。
HHU手持单元是近年来国内各机床厂家普遍选用的西门子系统选件。各个厂家在HHU手持单元的软件控制方式上也各不相同,早期的控制方式基本上都是由各厂家的工程技术人员自行编制,其编写的程序质量参差不齐,编写难度也比较大,不利于推广应用;采用西门子标准子程序,程序的合理性好,应用简单,各种保护比较完善,有利于一般工程技术人员的掌握使用。
