您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子S7400H PLC在电气控制中应用
发布时间:2013-11-13 作者:董海斌  来源:万方数据
关键字:西门子 S7400 PLC 电气控制
随着计算机技术、微电子技术以及数字化通信技术的飞快发展,可编程序控制器(西门子S7400H PLC)产品结合类计算机产业中最先进的技术手段以及电气自动化控制的重要理论,在其性能指标及功能上进一步完善并丰富,打破了传统的西门子S7400H PL概念,在电气控制领域的发展范围越来越大。
一、可编程序控制器西门子S7400H PLC的特点
  (一)体积小、重量轻。超小型的西门子S7400H PLC底部尺寸<100mm,重量<150g,其功耗仅为数瓦。由于其体积小,很容易装入机械中,便于机电一体化的实现。
  (二)实用性普遍。西门子S7400H PLC可适用于各种规模的电气控制场合,除了基本的逻辑处理功能之外,当前大多西门子s740OHPLC具有数据运算能力,并可应用于数字控制领域中。近年来,西门子S7400H PLC的功能日益完善,西门子S7400H PLC的应用已经普遍到温度控制、位置控制及CNC等多个控制领域。
  (三)抗干扰能力强。由于西门子S7400H PLC采用了现代化的大规模集成电路技术,在内部电路、生产工艺等方面均采取先进的抗干扰处理技术,具有较高的可靠性。另外,西门子S7400H PLC还自备硬件故障自动检测功能,一旦出现故障即可发出警报。在软件应用中,应用者还可编入外围器件的自诊断故障程序,让系统中出了西门子S7400H PLC之外的电路与设备也能获得自我保护功能。
  (四)应用简单、普遍。西门子S7400H PLC作为直接面向企业的工控设备,具有接口容易、编程语言易于被工程技术人员接受并理解等特点,尤其图形符号及梯形图语言、表达方式等与继电器电路图基本类似,只需通过西门子S7400HPLC的少量开关量逻辑控制指令就能熟练实现在电气控制中的应用。
二、可编程序控制(西门子S7400H PLC)的基本工作过程
  西门子S7400HPLC及相关外围设备的设计原则应满足“与工业控制系统为一个整体、方便功能扩展”,所有的电气控制系统的实现都是根据工艺要求,最终提高生产效率及产品质量。因此,在设计西门子S7400H PLC控制系统时,应满足被控对象的基本要求,并对实际工作现场进行研究、收集资料,并实现设计人员与操作人员的密切配合,共同拟定可操作方案,对可能潜在的问题进行共同分析、共同解决。并在满足各方控制要求的前提下,考虑控制系统的简单性与经济性,方便后期的使用及维修,并确保电气控制的安全性、稳定性。西门子S7400H PLC在电气控制中的基本工作过程为:
  (1)现场信息的输入:在系统软件的控制下,按照顺序对输入点进行扫描,并读取输入点的状态。
  (2)程序的执行:对用户程序中的指令按顺序扫描, 并根据输入的状态及指令进行逻辑性运算。
  (3)控制信号的输出:根据以上逻辑运算的结果,输出状态寄存器向各个输出点同时发出相应的信号,以实现所需的逻辑控制功能。以上过程完成后,再重新开始, 并反复执行,每执行一次即完成一个扫描周期。
  在实际应用时,很多机械设备的工作流程可分为一系列不断重复的顺序动作,而西门子S7400H PLC的工作程序恰与其相似,因此西门子S7400H PLC程序能很好地与机器动作相对应,且程序的编制简单、直观,易于修改,减少了开发软件的费用,并缩短软件开发周期。
三、可编程序控制器(西门子S7400H PLO)在电气控制中的应用
  (一)开关量逻辑的控制,这是西门子S7400HPLC控制技术中最基本、最广泛的应用领域。替代了传统的继电器电路, 并同时实现顺序控制及逻辑控制,既适用于单台设备的控制,也可以应用于自动化流水线中,如生产线、组合机床、磨床、镗床和龙门刨床等。
  (二)控制模拟量。在实际工业生产过程中,会出现很多连续变化的物理量,如温度、速度、流量、液位、压力等模拟量。这些模拟量可通过数字量之间D/A转换和A/D转换得以实现,确保编程器对模拟量实现处理。
  (三)集中式控制系统。集中式控制系统主要采用一台功能较强大的西门子S7400H PLC监视系统、对多个设备进行控制,已形成“中央集中式” 的计算机控制体系。在该项系统中,每个设备之间的连锁、联络关系以及运行顺序等都由中央西门子S7400H PLC来统一完成。可见,集中式控制系统比单机控制系统的成本低,更经济实惠。但如果其中一个控制对象的程序需要做出改变,就要停止中央西门子S7400HPLC的控制,同时其他控制对象也随之停止运行。
  (四)分散控制系统。在分散控制系统中,每一个控制对象都需要设置一台西门子S7400H PLC,每台西门子S7400H PLC之间能通过信号的传递而产生内部响应、发令或连锁等,或者可由上位机通过数据通信总线完成通信任务。分散控制系统中采取多台机械生产线控制的方式,每条生产线之间都有数据相连接, 由于每个控制对象都是由自身的西门子S7400H PLC来控制,所以如果某台西门子S7400H PLC运行停止,对其他西门子S7400H PLC不会产生影响。随着技术的不断进步,目前可由西门子S7400H PLC承担底层的控制任务,通过网络连接,将西门子S7400H PLC和过程控制二者结合。
  (五)运动控制。西门子57400H PLC能够对圆周运动或者直线运动进行控制。在控制机构的配置中,过去进行的为直接应用于传感器及执行机构中,而现在则可以采取专用的运动控制模块。例如多轴位置的控制模块、伺服电机其单轴、可驱动步进电机等,西门子S7400H PLC可广泛应用于机器人、机械、电梯、机床等多种场合。
  由上可见,在指定范围内,可编程序控制器以其高性能价格取胜,并凭借其适应性强、可靠性高、使用方便等突出特点在自动化控制领域广泛应用。再加上西门子S7400H PLC制造成本的不断下降、功能的不断加强, 已成为工业企业的首选设备。
