您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FAGOR 8025MG数控系统在线切割改造中的应用
发布时间:2013-10-27 作者:侯再强  来源:万方数据
关键字:FAGOR 数控 系统
通过对PLC程序的二次开发,非火焰切割机专用数控系统替代了专业数控系统,使该机床具备了数控切割机所有的功能,比选用专用的数控系统节约了大量资金,改造后的机床使用效果良好,运行稳定,操作方便,生产效率高,取得了良好的经济效益。
0 引言
  有台日本PC-300PCT型光电跟踪火焰切割机。近几年来,控制系统运行不稳定,配件买不到,已经严重影响了正常生产,但该机床的机械传动系统具有良好的数控精度,可以改造成具有全功能的数控切割机。经调研,选择了西班牙产FAGOR 8025MG数控系统,该系统具有稳定性好,精度高,使用灵活方便,PLC功能强大,对用户开放性好等优点,且价格低,比较适合该机床的改造。但是由于FAGOR系统主要是针对车床、铣床来开发的,许多切割机的功能并没有,需要我们进行二次开发。下面笔者就这些功能的二次开发介绍如下。
1 预热功能
  数控切割机在切割每个工件之前,必须对钢板预热,预热时间根据钢板的厚度、料质等因素而定,因此一般不能在程序中设定,应该由切割机的操作者在切割钢板时来定,并能及时修改预热时间,否则就会出现因没预热好而切不透钢板、因预热时间过长而烧坏工件和割嘴等问题。FAGOR 8025MG系统没预热功能,只能通过PLC编程来实现,具体操作如下。
  当编制工件程序时,在每个工件之前加一个M07功能。当加工程序执行到M07时,系统处于等待状态开始预热,预热的时间存在全局参数P100中,此参数由操作者根据实际情况切割时输入,在执行自动切割时,由PLC把此参数读到R10寄存器中,同时在用户界面的右上角显示这个时间参数。例如,在P 100输入8,加工程序执行M07时,系统等待8 S,在这8 S内,割枪预热钢板,8S之后起车开始切割。在实际工作中发现有时操作者第一次输入的时间参数并不一定准确,太长或太短。例如输入8 S,但是实际的预热时间要10S或者5S即可.这样就需要人工及时干预。在FAGOR 8025MG的前板有2个按键:%+,%-,这2个键是给车、铣床主轴用的。切割机没有主轴,我们可以用这两个键来实现增加或减少预热时间的功能。按一下%+键,预热时间增加1 S,R1 0寄存器中的数据增加1S;按一下%.键,预热时间减少1S,R10寄存器中的数据减少1 S。当实际的预热时间与R1 0寄存器中的数据相同时,预热结束开始走车。相关程序如下:
  DFU MT=CNCRD(CUPl00.R10.Mloo)
  INCYCLEANDDFUBl6R562ANDMT=MOVlRll
  INCYCLEANDDFUB21 R562ANDMT=MOV一1R1l
  INCYCLEANDMT=ADSRll R10R10=MOVORll
  INCYCLEANDMTANDCPSRl0EOC2=M200=CPR20=CNCWR
  (R10,GUPl00,Mloo)=RES MT NOT MT AND NOTT1=AUXEND
2 回退功能
  回退功能在数控切割机中是经常要用的功能,有时钢板表面有氧化、割嘴线不好、氧气纯度有问题等都会引起割嘴熄火、切割不透,需要熄火。把割枪按原轨迹返回到没有切割透的位置,重新预热,切割。FAGOR 8025MG系统没有这项功能,只能通过PLC程序来实现。在控制面板上设置一个“回退”按钮,在自动状态时,按下该按钮向R E.TRACE信号输出“1”,切割机按原轨迹回退,每次最多可退50段;松开该按钮时,向sTOP信号输出短暂的信号“1”,例如1 S,使系统处于暂停状态,为了能使系统连续多次回退,必须在向RETRACE信号输出“1”时,同时向CYSTART信号输出“1”,使系统处于自动状态,因为只有在自动状态时,RETRACE信号才起作用。相关程序如下:
3 钢板准直功能
  在实际工作中,工人放置钢板时,不可能把钢板放置的非常直,这样就需要工人反复多次调整钢板的位置,以保证钢板的边缘同轨道平行。如果有钢板准直功能,操作者就方便多了。FAGOR 8025MG系统没有这一功能,只能通过PLC编程来实现,具体方法如下:
  编写一个子程序,程序号9000,程序如下:
  (SUB 9000)
  (P 1 00=PPOSX)
  (P101=PPOSY)
  (P102=ATAN(P101/P100))
  (RET)
  操作方法:将割枪用手动方式对准钢板左下角。将X、Y,轴清零,再将割枪移到钢板边缘上的任一点,将手动方式改为MDI方式,调用9000号子程序:(CALL9000),按循环起动键,执行9000号子程序,最后在工件程序的开始处加上“G73 QP102”,启动程序,这时坐标系已经按实际需要发生旋转,旋转角度为P102。
4 自动切割功能
  在实际工作中,每个割枪上一般都配有一套高度自动调整装置,用来调整割。
 枪与钢板之间的间距,使之在切割过程中基本保持一个定问距,不会因钢板不平或变形而影响切割质量。有了高度调节装置,通过工件程序机及PLC程序的合理编程就可以实现全自动切割,减少人工干预,提高切割速度和切割质量。工件程序需要在第一个工件之前加M07,在工件结束之后加入M08,当程序执行到M07时要执行一系列动作,将高度调节装置设置为自动状态,割枪自动找好与钢板之间的间距,机床保持不动,等待预热钢板,之后打开切割氧气,开始切割。当程序执行完一个工件后遇到一个M0 8,这时关掉切割氧气,将自动高度调节装置设置为手动状态,将割枪提升到高位,然后快速走到下一个工件的切割起始位置,一直循环下去,直到工件全部切割完毕。具体程序如下:
  16S AND r179 OR DFU M200)=SET041
  OFUM080R18l=RES 041
  M200为中间开关量,当执行到M07后,预热完成时,M200变为1,165为第一号枪被选中。SET 041向第41输出点输出1,打开切割氧气。
  MSTROBE OR SSTROBE 0R TSTROBE=TGl 1100 DFU MSTROBE AND CPS MBCD+EQ$7=SETMTDFUMT=SETMl07
  165AND((M107AND 170)OR 175)AND NOT 185ANDNOT 187=036(CDFU MSTROBE AND CPS MBCD+EQ$8)ORDFUFHOUT OR DFU RETRACE=SETM8 TGl 5 8000DFUM8=RESMl07
  M8 AND NOT TS=RES M8
  当M07来时,向036输出1,将调高装置设置为自动状态;当M08来时,从1 07变成0,036输出也变成0,调高装置处于手动状态,割枪上升8 S。
5 结束语
相关资料推荐
