SINUMERIK,西门子公司数控产品的品牌,始终致力于将新技术与革新的方案带到中国。多年以来,它革新的步伐从未停止。尤其是近年来,西门子公司在开发设计新的数控与驱动产品时,越来越多地考虑到中国市场的需求。不断创新的SINUMERIK数控系列产品将新的加工技术源源不断地带进中国,推动中国数控机床市场持续发展。 SINUMERIK并不是单单指一系列数控产品,其深层含义在于它是一种适于各种控制领域不同控制要求的数控系统。它具有高度模块化、开放性以及规范化的结构,易于操作、编程和监控。 SINUMERIK840D于1995年来到中国市场。该系统是专门为完成复杂的加工任务而开发的,它采用了先进的控制概念,适用于钻削、铣削、车削和磨削机床加工的控制。 在840D的各个方面我们都提供了诸多革新性的面向过程的功能。钻削、车削和铣削的各种标准循环大大简化了频繁的重复性加工的程序设计。甚至对于最复杂、最精确的应用,如用于加工刀具及模具的五坐标铣床,SINUMERIK也能胜任自如。SINUMERIK840D的另一突出之处在于其不断扩展的特性。例如,现在NC包括神经网络,其自学习、自优化系统使系统的调整时间大为缩短。精调也可按机床用户的要求简单自动地进行。交互式编程操作简单、功能强大,给操作人员极大的自由度,使编程时间大幅度缩短。为便于PLC编程,我们开发了S7-HiGraph点阵图形辅助编程工具,用于快速、简单的机械运动及时序的逻辑设计。全新的AUTOTURN软件使车削工件的编程大幅度简化。 SINUMERIK810D于1996年进入中国市场,它包含了多项革新技术:NC、PLC、五轴数字化闭环控制单元以及3个集成功率模块,构成了一个数字化加工系统。 SINUMERIK810D第一次将数控和驱动控制集成在一块电路板上,整个系统全部集成在一个150mm宽的外壳中,操作和编程方式被前所未有地简化,从而使车、铣、钻加工更加快速、精确和经济。它提供了很强大的NC功能,尤其适合于需要大内存的应用场合。它提供的多种功能和选件,使其应用不仅仅局限于数控系统配套,在木材加工、石材处理及包装机械等行业也有广泛的应用前景。一个电源模块,一至两个SIMODRIVE611系统功率单元,两个轴扩展模块———万事俱备,您的机床已装备齐全! SINUMERIK802S于1997年首次进入中国及世界市场。它是第一套专门为中国及亚洲市场而设计的数控系统,它采用了32位微处理器,集成PLC,分离式小尺寸操作面板和机床控制面板,驱动数据少,安装调试简便快捷,具有中英文菜单显示,操作编程简单方便,使生产过程快速灵活。SINUMERIK802S可控制2~3个进给轴和一个闭环主轴,另外,新的SINUMERIK802S将集成模拟接口,可以连接伺服驱动,从而可以提高加工精度,改进高转速区的系统特性。它大大提高了系统的性能价格比,尤其适用于老设备的改造。 1999年,SINUMERIK802C开始面对中国用户。SINUMERIK802C以其在车/铣加工应用技术上所具有的无与伦比的优势,在多种应用领域为用户提供了高性能价格比的解决方案。SINUMERIK802C带有伺服驱动系统,它采用传统的±10V接口,最多可带3个伺服驱动轴及一个主轴。SINUMERIK802C系统包括了所有的必要组成单元:NC、PLC、操作面板、机床控制面板、输入/输出单元及系统软件。如果你的机床控制系统已经老化,而机械系统运转正常,用SINUMERIK802C进行系统改造是一个明智的选择。你可以保留机床的机械系统和驱动系统,所费无多,即可完成机床的优化。它尤其适用于高精度、高性能的中小型机床及经济型数控重型机床的改造。 SINUMERIK802D在1999年CIMT展会上第一次被介绍给中国及世界用户。选择北京作为SINUMERIK802D的第一个展出城市,是考虑到中国数控系统行业近年来的迅猛发展,802D作为标准数控产品,适合于大多数的应用需求。它在高性能数控系统和经济型数控系统之间架起一道桥梁,构成西门子数控系统全方位的解决方案。SINUMERIK802D的一个突出特性是:它是第一个集成PROFIBUS接口的数控系统,它将数控及驱动系统之间的所有通信连接通过一个PROFIBUS接口实现,因而在很大程度上简化了安装和接线过程。对最终用户来说,802D的可贵之处在于它的系统编译器能够认读G代码,系统能够完全解读其他品牌数控系统用G代码编写的零件程序。通过对系统的预定义,802D帮助用户实现了快速起动。带PLC基本程序的PLC工具盒支持机床制造商在普通PC平台上按照应用需求修改PLC程序。 NC的起动数据可以在标准PC卡上进行存取操作,简化了数据备份,缩短了多台机床应用中的起动时间。系统无硬盘、无电池、免维护,有效防止了机床数据的意外丢失。 2001年我们迎来了全PC集成的解决方案———SINUMERIK840Di数控系统,为您提供了一个基于PC的新潮控制概念。它的显著特点是,CNC控制功能与HMI功能都在PC处理器上运行。也就是说,可以省略传统控制系统中所需的NC处理单元。这种控制系统包含大量的标准化部件:带接口卡的工业PC机,PROFIBUS-DP,WINDOWSNT操作系统,OPC(用于过程控制的OLE)应用接口和NC控制软件。得益于此概念的主要应用是那些以某种方式使用了PC的场合或者使用分布式驱动和I/O的自控方案,应用领域包括木材制品加工、玻璃、制陶、包装、贴片机、冲压机、弯曲机以及各种机床和类似机床的机械。 SINUMERIK,一个不断为您带来革新技术的NC品牌,越来越多地致力于与中国机床市场的共同发展。它不只为中国数控市场不断带来新的技术和产品,也在市场和技术发展的需求中不断发展与完善自己。 共同发展,是我们进步的源动力! |
