采用开放式体系结构设计,充分利用工业PC的现有资源。使用维护非常便捷,同时方便用户二次开发和集成 华中“世纪星”HNC-21/22五轴联动系列数控系统以其质量好、性价比高,新产品开发周期短,系统维护方便,配套能力强,开放性好和便于用户二次开发、集成等多种因素,现已派生出了10多种系列30多个特种数控系统产品,广泛用于加工中心、车铣复合机床等高档数控设备。 华中“世纪星” HNC-21/22五轴联动系列数控系统采用工业微机(IPC)作为硬件平台的开放式体系结构的创新技术路线,充分利用PC软、硬件的丰富资源,通过软件技术的创新,实现数控技术的突破,通过工业PC的先进技术和低成本保证数控系统的高性价比和可靠性。并充分利用通用微机已有的软硬件资源和分享计算机领域的最新成果,如大容量存储器、高分辨率彩色显示器、多媒体信息交换、联网通信等技术,使数控系统可以伴随PC技术的发展而发展,从而长期保持技术上的优势。 华中世纪星HNC-21/22可控制6个进给轴和一个主轴,最大联动轴数为6轴,可与数控车、车削中心、数控铣、加工中心、数控专机、车铣复合机床等机床配套。 HNC -21/22系列数控系统采用先进的开放式体系结构, 内置高性能32位嵌入式工业PC,配置 8.4"/10.4"高亮度TFT彩色液晶显示屏和通用工程面板,集成进给轴接口、主轴接口、手持单元接口、内嵌式 PLC 接口于一体。支持硬盘、电子盘等程序存储方式,以及软驱、DNC、以太网等程序交换功能,极大地方便用户进行程序输入。独创的SDI曲面插补高级功能,经济地实现高效、高质量曲面加工。提供二次开发接口,可按用户要求定制控制系统的功能,适合专用机床控制系统的开发。支持在线帮助、蓝图编程及后台编辑。
