世纪星 CNC铣床(HCNC
发布时间:2011-09-03
作者:
数控
来源:CNC
数控系统配置与功能的要求 控制轴数:3 联动轴数:3 具有第四轴的扩展能力 最小设定单位:0.001毫米 最大编程尺寸:≥8位 最大编程行数:≥1000000000 最小设定单位:≥0.001毫米 程序数据断电保护与存贮功能,用户程 ...
数控系统配置与功能的要求 控制轴数:3 联动轴数:3 具有第四轴的扩展能力 最小设定单位:0.001毫米 最大编程尺寸:≥8位 最大编程行数:≥1000000000 最小设定单位:≥0.001毫米 程序数据断电保护与存贮功能,用户程序可断电储存容量≥512KB 半闭环控制,数控系统具有位置检测反馈信号输入接口 进给轴驱动系统:数字交流伺服驱动装置+永磁同步交流无刷伺服电机 主轴系统:变频器+变频主轴电机(数控铣床) 数字交流伺服主轴驱动装置+伺服主轴电机(加工中心) 进给修调、快速修调和主轴转速修调三种控制功能,修调范围达到10-150%。 自动加减速控制方式:S型加减速度控制 系统参数备份与恢复功能 7英寸以上单色或彩色液晶显示器,分辨率≥640×480象素(工作台面尺寸为300mm×1000mm的数控铣床) 10英寸以上单色或彩色液晶显示器,分辨率≥640×480象素(工作台面尺寸≥ 400mm×1000mm的数控铣床和加工中心 显示屏亮度手动和自动调节功能 图形显示:三维彩色图形实时动态显示刀具轨迹 空运行、模拟加工和图形化程序校验功能 实时加工参数显示功能:机床坐标系、工件坐标系、实时跟踪误差、实时剩余进给量、指令位置、实际位置实时显示等 汉字菜单 编辑功能(包括后台编辑功能) 蓝图编程功能 在线帮助功能:提供编程帮助和图例 断点保存与恢复功能 从指定的任意行运行加工功能 程序跳段功能 故障监控、诊断与报警功能 历史故障记忆功能 间隙及螺距误差补偿功能,补偿点数≥128点 跟踪误差允差设定与报警功能 工作状态显示灯:每个模态键上应有状态指示灯,使用户操作直观明了。 手动/自动/单步/MDI等多种运行方式 行程极限的软件、硬件限位功能 主轴编码器(加工中心) 电子手轮 局域网(以太网)连接功能或有计算机通讯接口,可实现数控机床联网 DNC接口通讯功能 可外接101键盘的接口 具有扩展软驱、硬盘的接口,可装载和存储大量加工程序 具有系统软件可持续升级的能力,可提供二次开发工具软件包 数控系统生产厂家通过ISO9000质量体系认证。近2年内,通过国家技术监督局质量抽查。
数控系统编程功能要求: 直线、圆弧、螺旋线、正弦线插补功能 公制/英制输入功能 绝对值/增量值编程 脉冲当量输入功能 每分钟/每转进给功能 虚轴指定功能 螺纹功能(公制,英制)、多种攻丝切削功能、刚性攻丝(加工中心) 多种铣削固定循环、多种粗精铣削加工固定循环和复合循环、攻丝与逆攻丝、钻孔、 深钻孔、定心钻循环功能、固定循环返回起始点和安全面功能 多种镗铣切削循环功能 刀具偏置和补偿功能,刀具位数:≥70把,刀具偏置存储器:≥70个 刀具圆弧半径补偿、长度补偿功能 自动换刀功能(加工中心) 小线段连续高速加工功能(G64)和准确定位功能(G61) 坐标系可编程的零点偏置功能 四重以上子程序调用功能 旋转、镜像、缩放功能 参数编程、宏程序编程功能,支持逻辑运算、函数运算、条件判别和循环语句 用户自定义M指令功能 标准的G功能、M功能、T功能,数控编程指令与国际标准兼容,支持常用CAD/CAM系统生成的数控加工程序。
G00:快速定位 G01:直线插补 G02:顺圆进给、螺旋线进给 G03:逆圆进给、螺旋线进给 G04:暂停 G07:虚轴指定 G09:准停校验 G17:XY平面选择 G18:ZX平面选择 G19:YZ平面选择 G20:英寸输入 G21:毫米输入 G22:脉冲当量输入 G24:镜像开 G25:镜像关 G28:返回到参考点 G29:由参考点返回 G34:攻丝
G40:刀尖半径补偿取消 G41:左刀补 G42:右刀补 G43:刀具长度正向补偿 G44:刀具长度负向补偿 G49:刀具长度补偿取消 G50:缩放关 G51:缩放开 G53:直接机床坐标系编程 G54:坐标系选择 G55:坐标系选择 G56:坐标系选择 G57:坐标系选择 G61:精确停止校验方式 G64:连续方式 G65:子程序调用 G68:旋转变换开 G69:旋转变换取消 G73:深孔钻削循环 G74:逆攻丝循环 G76:精镗循环 G80:固定循环取消 G81:定心钻循环 G82:钻孔循环 G83:深孔钻循环 G84:攻丝循环 G85:镗孔循环1 G86:镗孔循环2 G87:反镗孔循环 G88:镗孔循环3 G89:镗孔循环4 G90:绝对值编程 G91:增量值编程 G92:工件坐标系设定 G94:每分钟进给 G95:每转进给 G98:固定循环返回起始点 G99:固定循环返回安全面 G58:坐标系选择 G59:坐标系选择 M00:程序停止: M02:程序结束: M03:主轴正转起动 M04:主轴反转起动 M05:主轴停止转动 M06:换刀 M07:切削液打开 M08:切削液打开 M09:切削液停止 M30:程序结束并返回程序起点 M98:调用子程序 M99:子程序结束 Mxx:用户自定义M指令
