西门子 SIEMENS 铣床 G代码
发布时间:2011-09-03
作者:
数控
来源:CNC
D :刀具刀补号 F :进给率(与G4 一起可以编程停留时间) G :G功能(准备功能字) G0 :快速移动 G1 :直线插补 G2 :顺时针圆弧插补 G3:逆时针圆弧插补 CIP:中间点圆弧插补 G33:恒螺距的螺纹切削 G331:不带补偿夹 ...
D :刀具刀补号 F :进给率(与G4 一起可以编程停留时间) G :G功能(准备功能字) G0 :快速移动 G1 :直线插补 G2 :顺时针圆弧插补 G3:逆时针圆弧插补 CIP:中间点圆弧插补 G33:恒螺距的螺纹切削 G331:不带补偿夹具切削内螺纹 G332 :不带补偿夹具切削内螺纹. 退刀 CT :带切线的过渡圆弧插补 G4:快速移动 G63 :快速移动 G74 :回参考点 G75 :回固定点 G25 :主轴转速下限 G26 :主轴转速上限 G110 :极点尺寸,相对于上次编程的设定位置 G110 :极点尺寸,相对于当前工件坐标系的零点 G120 :极点尺寸,相对于上次有效的极点 G17* :X/Y平面 G18 :Z/X平面 G19 :Y/Z平面 G40 :刀尖半径补偿方式的取消 G41 :调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动 G42 :调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动 G500 :取消可设定零点偏置 G54 :第一可设定零点偏置 G55 :第二可设定零点偏置 G56 :第三可设定零点偏置 G57 :第四可设定零点偏置 G58 :第五可设定零点偏置 G59 :第六可设定零点偏置 G53 :按程序段方式取消可设定零点偏置 G60* :准确定位 G70 :英制尺寸 G71* :公制尺寸 G700 :英制尺寸,也用于进给率F G710 :公制尺寸,也用于进给率F G90* :绝对尺寸 G91 :增量尺寸 G94* :进给率F,单位毫米/分 G95 :主轴进给率F,单位毫米/转 G901 :在圆弧段进给补偿“开” G900 :进给补偿“关” G450 :圆弧过渡 G451 :等距线的交点 I :插补参数 J :插补参数 K :插补参数 I1 :圆弧插补的中间点 J1 :圆弧插补的中间点 K1 :圆弧插补的中间点 L :子程序名及子程序调用 M :辅助功能 M0 :程序停止 M1 :程序有条件停止 M2 :程序结束 M3 :主轴顺时针旋转 M4 :主轴逆时针旋转 M5 :主轴停 M6 :更换刀具 N :副程序段 : :主程序段 P :子程序调用次数 RET:子程序结束 S :主轴转速,在G4 中表示暂停时间 T :刀具号 X :坐标轴 Y :坐标轴 Z :坐标轴 CALL:循环调用 CHF :倒角,一般使用 CHR :倒角轮廓连线 CR :圆弧插补半径 GOTOB:向后跳转指令 GOTOF :向前跳转指令 RND :圆角 |
