华中数控系统功能特点及编程加工实例
发布时间:2011-09-04
作者:
数控
来源:360cnc
一、显示功能1、 实体图形显示功能:华中HNC-21T系统,可根据用户选择的不同形状刀具,对用户自定义大小的毛坯,进行仿真加工。 2、 图形轨迹显示功能:可根据加工程序显示刀具运行轨迹3、 正文显示功能:可显示当前 ...
一、显示功能 1、 实体图形显示功能:华中HNC-21T系统,可根据用户选择的不同形状刀具,对用户自定义大小的毛坯,进行仿真加工。 2、 图形轨迹显示功能:可根据加工程序显示刀具运行轨迹 3、 正文显示功能:可显示当前运行程序,帮助操作者更好了解机床的运行状况。 4、 大字符、坐标联合显示功能:可显示刀具在机床坐标系、工件坐标系下的指令值、实际值,还可显示刀具运行各段程序时的剩余值。 5、 其他显示功能:可显示当前运行程序名;当前运行程序行号;工件坐标零点的坐标值;刀具实际进给速度;实际主轴转速;当前刀具号;主轴速度、进给速度、快移速度的修调率等。 6、 可显示当前编辑程序行的实际行号、列号。 二、编辑功能 1、可实现G代码程序(包括高级宏程序)单个字符的编辑,更方便程序的编辑、修改操作。 2、除便捷的新建程序、保存程序、删除程序、程序另存功能外,还可将程序中的部分内容通过快捷键进行块定义、拷贝、粘贴(也可粘贴到系统下其他G代码程序中)。 3、可用分号屏蔽程序段的运行,程序中可显示注释。 4、系统程序存储量大,系统标准配置内存32MB。 5、具有后台编辑功能:在加工过程中,可以在后台进行程序编辑。 6、具有蓝图编辑功能。 三、加工功能 1、小线段高速连续插补功能(G64指令):可高速圆滑拟合小线段程序的轨迹,十分利于CAM生成的小线段程序的加工。 2、断点保存功能、任意指定行加工的功能、程序跳段功能 四、华中数控系统编程指令特点 1、G01、G02(G03):除基本的直线、圆弧插补功能外,还可倒角、倒圆 2、华中数控HNC-21T(车床系统)还有直径、半径编程指令G36、G37;螺纹加工G32指令;固定循环G80、G81、G82;复合循环G71、G72、G73、G76;恒线速度控制指令G96、G97、G46等。其中需关注的是: G36、G37指令可在同一个程序中实现直径、半径编程的转换; 复合循环G71、G72指令的刀具轨迹,可完成每层粗切时的残料加工,满足现代加工中余量均匀的要求,有利于刀具寿命和加工精度; 复合循环G71指令还可实现凹槽轮廓的粗加工,宏程序轮廓的粗加工。宏程序凹槽粗加工实例如下: %0003 T0101 G00 X100 Z50 G64 G00 X56 Z2 G71 U1.5 R1.5 P1 Q2 X0.4 N1 G00 X32 G01 X40Z-2 Z-20 #1=17.32 WHILE #1 GT [-17.32] #0=[SQRT[20*20-#1*#1]]/2 G01 X[50-2*#0] Z[-[37.32-#1]] F100 #1=#1-5 ENDW g01 x40 z-54.64 G01 Z-62.64 G02 X44 Z-64.64 R2 G01 X47 G03 X55 Z-68.64 R4 G01 Z-87.15 N2 X56 G00 X100 Z50 M30 3、华中数控HNC-21M(铣床系统)还有绝对编程、增量编程G91、G90指令;坐标系设定G92指令;坐标系选择G54~G59指令;刀具长度补偿功能G43、G44、G49;螺旋线插补功能;极坐标G38指令;镜像功能G24、G25;缩放功能G50、G51;旋转功能G68、G69;钻、镗、铰、鍃等孔类加工的固定循环指令G73、G74、G76、G80~G89等。其中需关注的是: G91、G90指令可在同一个程序段对不同的地址(如、X、Y、Z)分别定义为绝对或增量; 运用螺旋线插补功能时,可实现螺旋线连续加工。此时注意将每次螺旋的第三轴移动距离用增量表示,其格式为:G17G91G03I-20Z-1L10(L为螺旋次数)。从而可以十分便利地实现螺纹的铣削加工、小直径刀具的大孔铣削加工等。螺旋线铣加工孔实例如下: %0002 G92 X0Y0Z35 M03 S800 #101=5 G00 Z30 G01 G41 X30 D101 F100 G03 G91 I-30 Z-5 L6 G90 G03 I-30 G01 G40 X0 G00 Z35 M30 4、刀具半径补偿功能G41、G42、G40:运用该功能时注意加入或取消补偿的时机;加入后必须取消;加入或取消时刀补平面内的移动轴必须有足够的移动距离;可以在下刀前加入,也可在抬刀后取消,但不可在下刀或抬刀过程中加入或取消。 华中数控HNC-21M(铣床系统)在运用刀具半径补偿功能时有两种格式: 1)G41(G42)G01(G00)X_Y_D01 2)#101=10(可用#100~#199全局变量,在程序中直接定义偏置的半径量) G41(G42)G01(G00)X_Y_D101(此时D101是取#101的值作为半径补偿量,D101不是取刀号) 该用法可在程序中通过对变量的赋值,从而实现半径偏置量的不断变化,可以十分便利地实现粗、精加工的处理、残料的加工、复杂轮廓的倒角、倒圆加工等,各种轮廓倒圆角编程实例如下: %0002 G92X0Y0Z100 M3S1000 #0=4 #1=6 #2=180 G00X15Y-40 G01Z-10 WHILE#2GT90 #101=ABS[[#0+#1]*COS[#2*PI/180]]-#0 G01Z[[#0+#1]*SIN[#2*pi/180]-10] G01G41X5.58Y-36.29D101 G02X-5.58Y-36.29R6 G01X-12.68Y-18.31 G03X-18.37Y-12.68R10 G01X-36.29Y-5.58 G02X-36.29Y5.58R6 G01X-18.37Y12.68
节点号 | X坐标值 | Y坐标值 | 1 | 5.58 | -36.29 | 2 | 12.68 | -18.31 | 3 | 18.31 | -12.68 | 4 | 36.29 | -5.58 | 其它节点坐标与之对称 | G03X-12.68Y18.31R10 G01X-5.58Y36.29 G02X5.58Y36.29R6 G01X12.68Y18.31 G03X18.37Y12.68R10 G01X36.29Y5.58 G02X36.29Y-5.58R6 G01X18.37Y-12.68 G03X12.68Y-18.31R10 G01X5.58Y-36.29 G01G40X15Y-40 #2=#2-5 ENDW M30 5、华中数控系统强大的运算能力,保证了便捷的宏程序的功能,循环语句WHILE的运用,是编辑宏程序的基础。华中车床系统的宏程序可以用于G71等复合循环中,车、铣系统的宏程序中均可加入刀具半径补偿,应用过程中注意刀具干涉的处理。 |
