可控硅(晶闸管)直流调速系统中,为实现转速和电流两种反馈分别起作用,系统中设置了两个调节器,分别对转速和电流进行调节,两者之间实现串联联接。此系统主要由电流调节回路(内环)、速度调节回路(外环)和可控硅整流放大器(主回路)等部分组成,如图4-5所示。来自数控装置的速度指令电压Up,一般是0~10V的直流电压,与速度反馈电压UG(由测速发电机或脉冲编码器检测并经变换而得)比较后,其偏差值送到速度调节器ST的输入端,速度调节器的输出就是电流指令信号Ui,Ui与电流反馈信号Ui′(由霍尔元件检测器测出并经变换而得)比较后,经电流调节器LT输出Uk送到触发电路,产生主回路中晶闸管的触发脉冲,通过脉冲分配器去触发相应的晶闸管。当速度指令信号增大,Uk的电压值随之增大,使触发器的触发角α减小(即脉冲前移),整流放大器的输出直流电压提高,电机转速上升。反之,输出直流电压减低,电机转速下降。采用双环调节系统,可以使电机的起动,制动过程最短,系统具有良好的静态和动态性能。 |
