数控系统的启动和计算机的启动一样,会有一个引导过程。在通常情况下,使用者是不会看
到这个引导系统。但是使用存储卡进行备份时,必须要在引导系统画面进行操作。在使用这个方 法进行数据备份时,首先必须要准备一张符合FANUC系统要求的存储卡(工作电压为5V)。具体 操作步骤如下: 1、数据备份: (1)、将存储卡插入存储卡接口上(NC单元上,或者是显示器旁边); (2)、进入引导系统画面;(按下显示器下端最右面两个键,给系统上电); (3)、调出系统引导画面;下面所示为系统引导画面: (4)、 在系统引导画面选择所要的操作项第 4 项, 进入系统数据备份画面;(用UP 或 DOWN
键) (5)、在系统数据备份画面有很多项,选择所要备份的数据项,按下 YES 键,数据就会备
份到存储卡中; (6)、按下 SELECT 键,退出备份过程; 2、数据恢复: (1)、如果要进行数据的恢复,按照相同的步骤进入到系统引导画面; (2)、在系统引导画面选择第一项 SYSTEM DATA LOADING; (3)、选择存储卡上所要恢复的文件; 机械系机电教研究室 (4)、按下 YES 键,所选择的数据回到系统中; (5)、按下 SELECT 键退出恢复过程; 使用外接 PC进行数据备份与恢复,是一种非常普遍的做法。这种方法比前面一种方法用的 更多,在操作上也更为方便。操作步骤如下: 1、数据备份: (1)、准备外接 PC 和RS232 传输电缆; (2)、连接 PC与数控系统; (3)、在数控系统中,按下 SYSTEM 功能键,进入ALLIO 菜单,设定传输参数(和外部 PC 匹配); (4)、在外部 PC 设置传输参数(和系统传输参数相匹配); (5)、在 PC 机上打开传输软件,选定存储路径和文件名,进入接收数据状态; (6)、在数控系统中,进入到 ALLIO 画面,选择所要备份的文件(有程序、参数、间距、 伺服参数、 主轴参数等等可供选择)。 按下 “操作” 菜单, 进入到操作画面, 再按下 “PUNCH” 软键,数据传输到计算机中; 2、数据恢复: (1)、外数据恢复与数据备份的操作前面四个步骤是一样的操作; (2)、在数控系统中,进入到 ALLIO 画面,选择所要备份的文件(有程序、参数、间距、 伺服参数、主轴参数等等可供选择)。按下“操作”菜单,进入到操作画面,再按下“read”软 键,等待 PC将相应数据传入; 机械系机电教研究室 (3)、在 PC 机中打开传输软件,进入数据输出菜单,打开所要输出的数据,然后发送。 以上的操作,都必须使机床处在 EDIT 状态。 |
