PLC是工业中应用较广的一种控制元器件,在数控技术中也应用广泛。PLC 用于通用设备的自动控制,称为可编程控制器。PLC 用于数控机床的外围辅助电气的控制,称为可编程序机床控制器。因此,在很多数控系统中将其称之为 PMC (programmable machine tool controller)。数控系统有两大部分,一是 NC、二是 PLC,这两 者在数控机床所起的作用范围是不相同的。可以这样来划分 NC 和 PLC 的作用范围: 1、 实现刀具相对于工件各坐标轴几何运动规律的数字控制。 这个任务是由 NC 来完成; 2、 机床辅助设备的控制是由 PLC来完成。它是在数控机床运行过程中,根据 CNC 内部 标志以及机床的各控制开关、检测元件、运行部件的状态,按照程序设定的控制逻辑对诸如 刀库运动、换刀机构、冷却液等的运行进行控制。 在数控机床中这两种控制任务,是密不可分的,它们按照上面的原则进行了分工,同时 也按照一定的方式进行连接。 NC 和 PLC 的接口方式遵循国际标准“ISSO 4336-1981(E)机床 数字控制-数控装置和数控机床电气设备之间的接口规范”的规定,接口分为四种类型: 1、与驱动命令有关的连接电路; 2、数控装置与测量系统和测量传感器间的连接电路; 3、电源及保护电路; 4、通断信号及代码信号连接电路; 从接口分类的标准来看,第一类、第二类连接电路传送的是数控装置与伺服单元、伺服 电机、位置检测以及数据检测装置之间控制信息。第三类是由数控机床强电电路中的电源控 制控制电路构成。通常由电源变压器、控制变压器、各种断路器、保护开关、继电器、接触 器等等构成。为其他电机、电磁阀、电磁铁等执行元件供电。这些相对于数控系统来讲,属 于强电回路。这些强电回路是不能够和控制系统的弱电回路,直接相连接的,只能够通过中 间继电器等电子元器件转换成直流低压下工作的开关信号,才能够成为 PLC 或继电器逻辑 控制电路的可接受的电信号。反之,PLC 或继电器逻辑控制来的控制信号,也必须经过中 间继电器或转换电路变成能连接到强电线路的信号, 再由强电回路驱动执行元件工作。第四 类信号是数控装置向外部传送的输入输出控制信号。 |
