您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
加工中心的结构特点
发布时间:2011-08-13 作者:数控  来源:360cnc
1. 机床的刚度高、抗振性好。为了满足加工中心高自动化、高速度、高精度、高可靠性的 要求,加工中心的静刚度、动刚度和机械结构系统的阻尼比都高于普通机床(机床在静 态力作用下所表现的刚度称为机床的静刚度; 机床 ...
态力作用下所表现的刚度称为机床的静刚度; 机床在动态力作用下所表现的刚度称为机
床的动刚度)。
2. 机床的传动系统结构简单,传递精度高,速度快。加工中心传动装置主要有三种,即滚
珠丝杠副;静压蜗杆-蜗母条;预加载荷双齿轮-齿条。它们由伺服电机直接驱动,省去
齿轮传动机构,传递精度高,速度快。一般速度可达15m/min,最高可达100m/min;
3. 主轴系统结构简单,无齿轮箱变速系统(特殊的也只保留 1~2 级齿轮传动)。主轴功率
大,调速范围宽,并可无级调速。目前加工中心 95%以上的主轴传动都采用交流主轴
伺服系统, 速度可从 10~20000r/min 无级变速。 驱动主轴的伺服电机功率一般都很大,
是普通机床的 1~2 倍,由于采用交流伺服主轴系统,主轴电动机功率虽大,但输出功
率与实际消耗的功率保持同步,不存在大马拉小车那种浪费电力的情况,因此其工作效
率最高,从节能角度看,加工中心又是节能型的设备;
4. 加工中心的导轨都采用了耐磨损材料和新结构,能长期的保持导轨的精度,在高速重切
削下, 保证运动部件不振动, 低速进给时不爬行及运动中的高灵敏度。 导轨采用钢导轨、
淬火硬度≥HRC57 ,与导轨配合面用聚四氟乙烯贴层。这样处理的优点:a.摩擦系数
小;b.耐磨性好;c.减振消声;d.工艺性好。所以加工中心的精度寿命比一般的机床
高;
5. 设置有刀库和换刀机构。这是加工中心与数控铣床和数控镗床的主要区别,使加工中心
的功能和自动化加工的能力更强了。加工中心的刀库容量少的有几把,多的达几百把。
这些刀具通过换刀机构自动调用和更换,也可通过控制系统对刀具寿命进行管理;
6. 控制系统功能较全。 它不但可对刀具的自动加工进行控制, 还可对刀库进行控制和管理,
实现刀具自动交换。有的加工中心具有多个工作台,工作台可自动交换,不但能对一个
工件进行自动加工,而且可对一批工件进行自动加工。这种多工作台加工中心有的称为
柔性加工单元。随着加工中心控制系统的发展,其智能化的程度越来越高,如FANUCl6
系统可实现人机对话、在线自动编程,通过彩色显示器与手动操作键盘的配合,还可实
现程序的输入、编辑、修改、删除,具有前台操作、后台编辑的前后台功能。加工过程
中可实现在线检测,检测出的偏差可自动修正,保证首件加工一次成功,从而可以防止
废品的产生。
相关资料推荐
