您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC对外围电路的控制
发布时间:2011-08-13 作者:数控  来源:360cnc
数控机床通过PLC对机床的辅助设备进行控制, PLC对对外围电路的控制来实现对辅助设 备的控制的。PLC接受NC的控制信号以及外部反馈信号,经过逻辑运算、处理将结果以信号 的形式输出。输出信号从PLC的输出模块输出,有 ...
的形式输出。输出信号从PLC的输出模块输出,有些信号经过中间继电器控制接触器然后控
制具体的执行机构动作,从而实现对外围辅助机构的控制。有些信号不需要通过中间环节的
处理直接用于控制外部设施,比如说,有些直接用低压电源驱动的设备(如:面板上的指示
灯)。也就是说每一个外部设备(使用PLC控制的)都是由PLC的一路控制信号来控制的,也
就是说每一个外部设备(使用PLC控制的)都在PLC中和一个PLC输出地址相对应。
       PLC对外围设备的控制,不仅仅是要输出信号控制设备、设施的动作,还要接受外部反
馈信号, 以监控这些设备设施的状态。 在数控机床中用于检测机床状态的设备或元件主要有,
温度传感器、震动传感器、行程开关、接近开关等等。这些检测信号有些是可以直接输入到
PLC的端口,有些必须要经过一些中间环节才能够输入到PLC的输入端口。
无论是输入还是输出,PLC都必须要通过外围电路才能够控制机床的辅助设施的动作。
       在PLC和外围电路的关系中,最重要的一点就是外部信号和PLC内部信号处理的对应。 这种对
应关系就是前面所说的地址分配,就是将每一个PLC中地址和外围电路每一路信号相对应。
这个工作是在机床生产过程中, 编制和该机床相对应的PLC程序时, 由PLC程序编制工程师定
义。当然做这样的定义必须遵循必要的规则,以使PLC程序符合系统的要求。
相关资料推荐
