FMS加工系统的配置与要求
发布时间:2011-08-13
作者:
数控
来源:CNC
目前金属切削FMS的加工对象主要有两类工件:棱柱体类(包括箱体形、平板形)和回转体类(长轴形、盘套形)。对加工系统而言,通常用于加工棱柱体类工件的FMS由立、卧式加工中心,数控组合机床(数控专用机床、可换主轴箱 ...
目前金属切削FMS的加工对象主要有两类工件:棱柱体类(包括箱体形、平板形)和回转体类(长轴形、盘套形)。对加工系统而言,通常用于加工棱柱体类工件的FMS由立、卧式加工中心,数控组合机床(数控专用机床、可换主轴箱机床、模块化多动力头数控机床等)和托盘交换器等构成;用于加工回转体类工件的FMS由数控车床、车削中心、数控组合机床和上下料机械手或机器人及棒料输送装置等构成。
因为棱柱体类工件的加工时间较长,且工艺复杂,为实现夜间无人值守自动加工,加工棱柱体类工件的FMS首先得到了发展。小型FMS的加工系统多由 4~6台机床构成,这些数控加工设备在FMS中的配置有互替形式(并联)、互补形式(串联)和混合形式(并串联)三种,见表1。应该说明,这些配置主要取决于机床功能、FMS的物料流和信息流,而并非取决于加工设备的物理布局。
表1 机床配置形式与特征比较
特征 |
a)互替形式 |
b)互补形式 |
c)混合形式 |
简图 |
生产柔性 |
低 |
中 |
高 |
生产率 |
低 |
高 |
中 |
技术利用率 |
低 |
中 |
高 |
系统可靠性 |
高 |
低 |
中 |
投资强度比 |
高 |
低 |
中 |
FMS的加工系统原则上应是可靠的、自动化的、高效的、易控制的,其实用性、匹配性和工艺性好,能满足加工对象的尺寸范围、精度。材质等要求。因此在选用时应考虑:工序集中。如选用多功能机床、加工中心等,以减少工位数和减轻物流负担,保证加工质量。
控制功能强、扩展性好。如选用模块化结构,外部通信功能和内部管理功能强,有内装可编程序控制器,有用户宏程序的数控系统,以易于与上下料、检测等辅助装置连接和增加各种辅助功能,方便系统调整与扩展,以及减轻通信网络和上级控制器的负载。
高刚度、高精度、高速度。选用切削功能强,加工质量稳定,生产效率高的机床。
使用经济性好。如导轨油可回收,断、排屑处理快速、彻底等,以延长刀具使用寿命。节省系统运行费用,保证系统能安全、稳定、长时间无人值守而自动运行。
操作性、可靠性、维修性好。机床的操作、保养与维修方便,使用寿命长。
自保护性、自维护性好。如设有切削力过载保护、功率过载保护、行程与工作区域限制等。导轨和各相对运动件等无须润滑或能自动加注润滑,有故障诊断和预警功能。
对环境的适应性与保护性好。对工作环境的温度、湿度、噪声、粉尘等要求不高,各种密封件性能可靠、无渗漏,冷却液不外溅,能及时排除烟雾、异味,噪声、振动小,能保护良好的生产环境。
其他。如技术资料齐全,机床上的各种显示、标记等清楚,机床外形、颜色美观且与系统协调 |
