FANUC数控系统 0系列 FANUC 0系统由数控单元本体,主轴和进给伺服单元以及相应的主轴电机和进给电机,CRT显示器、系统操作面板、机床操作面板,附加的输入/输出接口板(B2),电池盒,手摇脉冲发生器等部件组成。 FANUC 0系统的CNC单元为大板结构 基本配置有主印制电路板(PCB)、存储器板、图形显示板、可编程机床控制器板(PMC—M)、伺服轴控制板、输入/输出接口板、子CPU(中央处理器)板、扩展的轴控制板、数控单元电源和DNC控制板。各板插在主印制电路板上,与CPU的总线相连。图1是FANUC 0系统数控单元的结构图,各部件的功能如下: (1)主印制电路板(PCB)。连接各功能板、故障报警等。主CPU在该板上,用于系统主控。 (2)数控单元电源。主要提供+5 V、+15 V、—15 V、+24 V、—24 V直流电源,用于各板的供电。24 V直流电源,用于单元内继电器控制。 (3)图形显示板。提供图形显示功能,第2、3手摇脉冲发生器接口等。 (4)PMC板(PMC—M)。PMC—M型可编程机床控制器,提供扩展的输入/输出板的接口。 (5)基本轴控制板(AXE)。提供X、Y、Z和第4轴的进给指令,接收从X、Y、Z和第4轴位置编码器反馈的位置信号。 (6)输入/输出接口。通过插座M1,M18和M20提供输入点,通过插座M2,M19和M20提供输出点,为PMC提供输入/输出信号。 (7)存储器板。接收系统操作面板的键盘输入信号,提供串行数据传送接口,第1手摇脉冲发生器接口,主轴模拟量和位置编码器接口,存储系统参数、刀具参数和零件加工程序等。 (8)子CPU板。用于管理第5,6,7,8轴的数据分配,提供RS232C和RS422串行数据接口等。 (9)扩展轴控制板(AXS)。提供第5,6轴的进给指令,接收从第5,6轴位置编码器反馈的位置信号。 (10)扩展轴控制板(AXA)。提供第7,8轴的进给指令,接收从第7,8轴位置编码器反馈的位置信号。 (11)扩展的输入输出接口。通过插座M61,M78和M80提供输入点,通过插座M62,M79和M80提供输出点,为PMC提供输入/输出信号。 (12)通信板(DNC2)。提供数据通信接口。 |
