您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控机床行业的典型数控系统
发布时间:2011-08-13 作者:数控  来源:CNC
FANUC(日本)、SIEMENS(德国)、FAGOR(西班牙)、HEIDENHAIN(德国)、MITSUBISHI(日本)等公司的数控系统及相关产品,在数控机床行业占据主导地位;我国数控产品以华中数控、航天数控为代表,也已将高性能数控 ...
 FANUC(日本)、SIEMENS(德国)、FAGOR(西班牙)、HEIDENHAIN(德国)、MITSUBISHI(日本)等公司的数控系统及相关产品,在数控机床行业占据主导地位;我国数控产品以华中数控、航天数控为代表,也已将高性能数控系统产业化。
  (1) FANUC公司的主要数控系统
 FANUC数控系统
  1 高可靠性的Power Mate 0系列用于控制2轴的小型车床,取代步进电机的伺服系统;可配画面清晰、操作方便、中文显示的CRT/MDI,也可配性能/价格比高的DPL/MDI。
  2 普及型CNC 0-D系列 0-TD用于车床,0-MD用于铣床及小型加工中心,0-GCD用于圆柱磨床,0-GSD用于平面磨床,/ 0-PD用于冲床。
  3 全功能型的0-C系列 0-TC用于通用车床、自动车床,0-MC用于铣床、钻床、加工中心,0-GCC用于内、外圆磨床,0-GSC用于平面磨床,0-TTC用于双刀架4轴车床。
  4 高性能/价格比的0i系列整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。0i-MB/MA用于加工中心和铣床,4轴4联动;01TB用于车床,4轴2联动;01mateMA用于铣床,3轴3联动,0imateTA用于车床,2轴2联动。
  5 具有网络功能的超小型、超薄型CNC 16i/18i/21i系列  控制单元与LCD集成为一体,具有网络功能,超高速串行数据通讯。其中FS16i-MB的插补、位置检测和伺服控制以纳米为单位。16i最大可控8轴,6 轴联动;18i最大可控6轴,4轴联动;21i最大可控4轴,4轴联动。
  除此之外,还有实现机床个性化的CNC16/18/160/180系列。
  (2)SIEMENS公司的主要数控系统
SIEMENS数控系统
  1 SINUMERIK 802S/C用于车床、铣床等,可控3个进给轴和1个主轴,802S适于步进电机驱动,802C适于伺服电机驱动,具有数字I/O接口。
  2 SINUMERIK 802D控制:4个数字进给轴和1个主轴,PLCI/O模块,具有图形式循环编程,车削、铣削/钻削工艺循环,FRAME(包括移动、旋转和缩放)等功能,为复杂加工任务提供智能控制。
  3 SINUMERIK 810D用于数字闭环驱动控制,最多可控6轴(包括1个主轴和1个辅助主轴),紧凑型可编程输入/输出。
  4 SINUMERIK 840D全数字模块化数控设计,用于复杂机床、模块化旋转加工机床和传送机,最大可控31个坐标轴。
  (3)FAGOR公司数控系统
FAGOR数控系统
  1 CNC 8070是目前FAGOR最高档数控系统,代表FAGOR顶级水平。是CNC技术与PC技术的结晶,是与PC兼容的数控系统,采用Pentium CPU,可运行Windows和MS-DOS。可控制16轴+3电子手轮2主轴,可运行VISUALBASIC,VISUALC++,程序段处理时间小于 1ms,PLC可达1024输入点/1024输出点,具有以太网、CAN、SER-COS通讯接口,可选用土10V模拟量接口。
  2 8055系列数控系统是FAGOR高档数控系统,可实现7轴7联动+主轴+手轮控制。按其处理速度不同分为8055/A、8055/B、8055/C三种档次。适用于车床、车削中心、铣床、加工中心及其他数控设备。具有连续数字化仿形、RTCP补偿、内部逻辑分析仪、SERCOS接口、远程诊断等许多高级功能。
  3 8040/8055-i标准系列属中高档数控系统,采用中央单元与显示单元合为一体的结构,8040可控4轴4联动+主轴+2个手轮,8055-i可实现 7轴7联动+主轴+2个手轮,两者用户内存均可达到1MB字节且具有10V模拟量接口及数字化SERCOS光缆接口,可配置带CAN接口的分布式PLC。
  4 8040/8055-i/8055 TCO/MCO系列是一种开放式的数控系统,可供OEM再开发成为专用数控系统,适用于任何机床设备。
  5 8040/8055-i/8055 TC/MC系列是人机对话式数控系统,其主要特点是无需采用ISO代码编程,可将零件图中的数据通过人机交互图形界面直接输入系统,从而实现编程。俗称傻瓜式数控系统。
  6 8025/8035系列,8025系列是FAGOR公司的中档数控系统,适用于铣床、加工中心、车床及其他数控设备。可控2-5轴不等,该数控系统是操作面板、显示器、中央单元合一的紧凑结构。8035是8040/8055-i/8055的简化型,采用32位CPU,同时也是8025的更新换代产品。
  (4)华中数控系统
华中数控系统
  华中数控以“世纪星”系列数控单元为典型产品,HNC-21T为车削系统,最大联动轴数为4轴;HNC-21/22M为铣削系统,最大联动轴数为4轴,采用开放式体系结构,内置嵌入式工业PC。
  伺服系统的主要产品包括:HSV-11系列交流伺服驱动装置,HSV-16系列全数字交流伺服驱动装置,步中电机驱动装置,交流伺服主轴驱动装置与电机,永磁同步交流伺服电机等。
  (5)北京航天数控系统
北京航天数控系统
  主要产品为CASNUC2100数控系统,是以PC机为硬件基础的模块化、开放式的数控系统,可用于车床、铣床、加工中心等8轴以下机械设备的控制,具有2轴、3轴、4轴联动功能。
