您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控系统的主要功能
发布时间:2011-08-13 作者:数控  来源:CNC
CNC装置能控制的轴数以及能同时控制(即联动)轴数是主要性能之一。一般数控车床只需2轴控制2轴联动;一般铣床需要2轴半或3轴控制、3轴联动;一般加工中心为多轴控制,3轴或3轴以上联动。控制轴数越多,特别是同 ...
  CNC装置能控制的轴数以及能同时控制(即联动)轴数是主要性能之一。一般数控车床只需2轴控制2轴联动;一般铣床需要2轴半或3轴控制、3轴联动;一般加工中心为多轴控制,3轴或3轴以上联动。控制轴数越多,特别是同时控制轴数越多,CNC装置的功能越强,编制程序也越复杂。
  (1)准备功能
  准备功能是使数控机床作好某种操作准备的指令,用地址G和数字表示,ISO标准中规定准备功能有GOO至GPP共100种。目前,有的数控系统也用到00-99之外的数字。
  G代码分为模态代码(又称续效代码)和非模态代码。代码表中按代码的功能进行了分组,标有相同字母(或数字)的为一组,其中00组(或没标字母)的G 代码为非模态代码,其余为模态代码。非模态代码只在本程序段有效,模态代码可在连续多个程序段中有效,直到被相同组别的代码取代。
  准备功能包括数控轴的基本移动、程序暂停、平面选择、坐标设定、刀具补偿、基准点返回、固定循环、公英制转换等。
  (2)刀具功能
  刀具功能字T。由地址功能码T和数字组成。刀具功能的数字是指定的刀号,数字的位数由所用的系统决定。图1所示为刀具功能示例。
刀具功能示例
图1 刀具功能示例
  (3)主釉速度功能
  主轴转速功能字S,由地址码S和数字组成。主轴转速功能的示例如图2所示。
主轴转速功能示例
图2 主轴转速功能示例
  (4)进给功能
  进给功能字F表示刀具中心运动时的进给速度,进给功能用F代码直接指令各轴的进给速度。由地址码F和数字构成。进给功能的示例如图3所示。
进给功能示例
图3 进给功能示例
  快速进给速度一般为进给速度的最高速度,它通过参数设定,用G00指令执行快速。数控机床操作面板上设置了中给倍率开关,倍率可在0-200%之间变化,每挡间隔10%。使用倍率开关不用修改程序就可以改变进给速度。
  (5)辅助功能(M代码)
辅助功能示例
图4 辅助功能示例
  辅助功能也叫M功能或M代码,它是控制机床或系统的开关功能的一种命令。由地址码M和数字组成,从M00-M99共100种。各种型号的数控装置具有辅助功能的多少差别很大,而且有许多是自定义的,必须根据说明书的规定进行编程。常用的辅助功能有程序停、主轴正/反转、冷却液接通和断开、换刀等。辅助功能的典型示例如图4。
相关资料推荐
