CHE矢量变频器在数控雕刻机床上应用
发布时间:2011-08-26
作者:
数控
来源:CNC
1、引言 数控雕刻机床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。 通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更 ...
1、引言 数控雕刻机床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。 通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于变频器的高性价比,所以变频器在机床上使用非常普遍。英威腾CHE系列矢量变频器以其独特的性能和优越的性价比,逐渐在数控机床的应用上迅速崛起。 数控系统如图1所示:  2、系统主要性能要求 (1)全速度范围内速度波动小; (2)低速力矩大,可以保证低转速切削; (3)加减速的时间尽量短。 3、系统主要功能需求 (1)控制方式选择为V/F控制; (2)需要端子控制作为命令源,两线式端子控制:FWD为正转运行(S1输入),REV反转运行(S2输入); (3)频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令; (4)运行转速一般在0~21000r/min,换算变频器的运行频率为0~350Hz(二级高速电机); (5)加速和减速时间根据客户自身需求,一般在3~5s,因运行的转速比较高,所以需要带制动单元的变频器; (6)需要故障输出信号(Y输出)和故障复位信号(S3输入)。 4、系统说明 变频器电气接线如图2所示。  变频器AI1/GND端子提供与数控系统速度模拟量,AI1接数控系统模拟量接口正信号,GND接负信号,信号为0~10V模拟电压信号,控制主轴转速。S1/S2/COM为变频器的正转/反转信号端子,由数控系统发出正转信号或者反转信号,来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器S1/S2/COM,从而控制变频器的正反转。 5、变频器主要功能参数设置 P0.00:1V/F控制; P0.01:1端子指令通道; P0.03:1模拟量AI1设定; P0.04:350HZ(最大输出频率); P0.05:350HZ(运行频率上限); P0.08:5s加速时间(依实际情况设定); P0.09:3s减速时间(依实际情况设定); P2组根据电机铭牌参数设置; P4组V/F控制组根据实际情况进行设置; P5.00:1正转运行; P5.01:2反转运行; P5.02:7故障复位; P5.05:0两线式控制1; P6.00:3故障输出。 其他功能参数设置请参考《CHE系列矢量变频器说明书》。
