数控加工中
发布时间:2011-10-31
作者:
数控
来源:360cnc
螺纹的种类 名称 标注方式 说明 公制螺纹(MM牙) 牙深=0.6495*牙距P (牙角60度) 内牙孔径=公称直径-1.0825*P M20x2.5-6H/7g (右手)-(单头螺纹)-(公制粗牙)(公称直径20mm) (牙距2.5mm) (内螺纹配合等级6H) (外螺纹 ...
螺纹的种类
名称 |
标注方式 |
说明 |
公制螺纹(MM牙) 牙深=0.6495*牙距P (牙角60度) 内牙孔径= 公称直径-1.0825*P |
M20x2.5-6H/7g |
(右手)-(单头螺纹)-(公制粗牙) (公称直径20mm) (牙距2.5mm) (内螺纹配合等级6H) (外螺纹配合等级7g) |
左-双头-M20x1.5 |
(左手)-(双头螺纹)-(公制细牙) (公称直径20mm) (牙距1.5mm) |
美制螺纹 (统一标准螺纹) 牙深= 0.6495*(25.4/每吋牙数) (牙角60度) |
3/4-10UNC-2A (UNC粗牙)(UNF细牙) (1A 2A 3A 外牙公差配合等级) (1B 2B 3B 内牙公差配合等级) |
UNC美制统一标准 粗牙螺纹 外径3/4英吋,每英吋10牙 外牙 2级公差配合 |
管螺纹(英制PT) 牙深= 0.6403*(25.4/每吋牙数) (牙角55度) |
PT 3/4-14 (锥度管螺纹) |
锥度管螺纹,锥度比1/16 3/4英吋管用,每英吋14牙 |
管螺纹 (PS直螺纹)(PF细牙) 牙深= 0.6403*(25.4/每吋牙数) (牙角55度) |
PS 3/4-14 (直形管螺纹) PF1 1/8-16 (直形管螺纹)
(细牙) |
直形管螺纹 3/4英吋管用,每英吋14牙 1 1/8英吋管用,每英吋16牙 |
管螺纹(美制NPT) (牙角60度) |
NPT 3/4-14 (锥形管螺纹) |
锥形管螺纹,锥度比1/16 3/4英吋管用,每英吋14牙 |
梯形螺纹 (30度 公制) |
TM40*6 |
公称直径40mm 牙距6.0mm |
梯形螺纹 (29度 爱克姆螺纹) |
TW26*5 |
外径26mm,每英吋5牙 |
方形螺纹 |
| 车牙的计算
考虑条件 |
计算公式 |
公制牙与英制牙的转换 |
每吋螺纹数 n = 25.4 / 牙距 P 牙距 P = 25.4 / 每吋螺纹数 n |
因为工件材料及刀具所决定的转速 |
转速 N = (1000周速 V ) / (圆周率 p * 直径 D ) |
因为机器结构所决定的转速 刀座快速移动的影响 |
车牙最高转速 N = 4000/ P |
刀座快速移动加减速的影响 下刀点与退刀点的计算 (不完全牙的计算) |
下刀最小距离 L1 L1 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 500 退刀最距离 L2 L2 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 2000 |
牙深及牙底径d |
牙深 h =0.6495 * P 牙底径 d =公称外径 D - 2 * h |
- 例题: 车制外牙3/4"-10UNC 20mm长
公制牙与英制牙的转换 |
牙距 P = 25.4 / (吋螺纹数 n) P = 25.4 / 10 = 2.54mm |
因为工件材料及 刀具所决定的转速 |
外径 D = 3 / 4英吋 = 25.4 * (3/4) =19.05MM 转速 N = (1000周速V) / (圆周率 p * 直径 D ) N = 1000V / pD = 1000 * 120 / (3.1416*19.05) =2005 rpm (转/分) |
车牙最高转速 N = 4000 / P N = 4000/2.54 = 1575 rpm |
综合工件材料刀具及机械结构 所决定的转速 |
N = 1575 转 N = 2005转 两者转速选择较低者,即1575转 |
下刀最小距离 L1 L1 = (牙距P) * (主轴转速S) / 500 L1 = 2.54*1575/500=8.00mm 退刀最小距离 L2 L2 = (牙距P) * (主轴转速S) / 2000 L2 = 2.54*1575/2000=2.00mm |
牙深及牙底径d |
牙深径 d = 公称外径 D-2*h =19.05-2*1.65 = 15.75mm |
车牙的程式
O1905 (3/4”-10UNC 用G32车牙) |
O1905 (3/4”-10UNC 用G92车牙) |
N1 G0 X120. Z120. T0 T0101 G97 S1575 M3 G0 X23. Z8. M8 车牙起始点 |
N1 G0 X120. Z120. T0 T0101 G97 S1575 M3 G0 X23. Z8. M8 车牙循环起始点 |
G0 X18.5 1.下刀 G32 Z-19. F2.54 2.车牙进给 G0 X23. 3.起刀 G0 Z8. 4.退回起始点 |
G92 X18.5 Z-19. F2.54 车牙循环 X18. X17.6 X17.2 |
G0 X18.0 1.下刀 G32 Z-19. F2.54 2.车牙 G0 X23. 3.起刀 G0 Z8. 4.退回起始点 |
X16.9 X16.65 X16.4 X16.2 |
G0 X17.6 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X16.1 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
X16. X15.9 X15.8 X15.75 M9 |
G0 X17.2 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X16. G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 Z20. M5 G0 X120. Z120. T0 M30 |
G0 X16.9 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X15.9 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
O1905 (3/4”-10UNC 用G76车牙) |
G0 X16.65 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X15.8 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X16.4 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
G0 X15.75 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. M9 G0 Z8. M5 |
G76 P000060 Q50 R50 G76 X15.75 Z-19. P1650 Q350 F2.54 G0 Z20. M5 G0 X120. Z120. T0 M9 |
G0 X16.2 G32 Z-19. F2.54 G0 X23. G0 Z8. |
M30 | 螺纹切削(G32)
- 除了等导程直螺纹外,斜螺纹和涡形螺纹亦能用G32指令切削。
- 以下列指令切削螺纹,导程以数字接在位址F后面来指定。 F 轴向导程
G32 X(终点座标) Z(终点座标) F(导程)
< G32螺纹 程式范例> |
G0 X23. Z8. M8 |
车牙起始点 |
G0 X18.5 |
1.下刀 |
G32 Z-19. F2.54 |
2.车牙进给 |
G0 X23. |
3.起刀 |
G0 Z8. |
4.退回起始点 |
G0 X18.0 |
1.下刀 |
G32 Z-19. F2.54 |
2.车牙 |
G0 X23. |
3.起刀 |
G0 Z8. |
4.退回起始点 |
车8字油沟 (单8字有出口) |
车8字油沟 (单8字无出口) |
N3 G0 X50. Z120. T0 |
T0101 |
T0101 |
G97 S140 M3 |
G97 S160 M3 |
G0 X30. Z9. M8 |
车牙起始点 (X30. Z9.) |
G00 X30. Z20. M8 |
G0 X31. |
1.下刀 |
Z2. |
车牙起始点 (X30. Z-2.) |
G32 Z-28. F28. |
2.车牙前进 |
G01 X31. |
1.下刀 |
G32 Z9.F28. |
3.车牙往回(在-14MM处有交叉) |
G32 Z-28. F26. |
2.车牙前进 (-28+26/2) |
(-28+28/2) |
G32 Z2.F26. |
3.车牙往回(在-15MM处有交叉) |
G00 X31.3 |
1.下刀 (用G00取消车牙状态) |
G00 X31.3 |
1.下刀 (用G00取消车牙状态) |
G32 Z-28. F28. |
2.车牙 (前进) |
G32 Z-28. F26. |
2.车牙 (前进) |
Z9. |
3.车牙 (往回) |
Z9. |
3.车牙 (往回) |
G0 Z20. M5 |
G0 Z20. M5 |
X50. Z120. T0 |
X50. Z120.T0 |
M1 |
M1 | |
